LMC555 per riparare luci natalizie
[181] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 18 gen 2025, 11:55
Ciao Foto Utentedjnz
Problema del mattino prima di uscire:
se collego solo il nano alla USB del computer e lancio la programmazione della funzione blink da il seguente errore:
Arduino:1.8.19 (Windows 10), Scheda:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
Lo sketch usa 924 byte (3%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 30720 byte.
Le variabili globali usano 9 byte (0%) di memoria dinamica, lasciando altri 2039 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2048 byte.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM4": Impossibile trovare il file specificato.
Problem uploading to board. See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sec ... 0003198300 for suggestions.
Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione
"Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
in "File -> Impostazioni"
Cosa diavolo gli prende? No funziona il programma blink sul nano con USB?
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[182] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentedjnz » 18 gen 2025, 11:57
In qualche caso... prova a impostare non old bootloader, la prima voce solo ATmega328P.
Il processore è lo stesso, quindi un programma per il Mini deve funzionare sul Nano. Verifica se sul nano il chip USB è sempre un CH340 e se hai scelto la COM giusta sull'IDE (se non ricordo male su Windows ogni dispositivo si associa a una COM specifica).
Intanto solo collegandolo blinka qualcosa?
Ultima modifica di Foto Utentedjnz il 18 gen 2025, 12:03, modificato 3 volte in totale.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[183] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 18 gen 2025, 11:59
Ha controllato quale è la porta "COM" nel pannello GESTIONE DISPOSITIVI ?
Scrivi nella barra di ricerca winzoz "GESTIONE DISPOSITIVI" e sotto la voce "porte" uscirà una voce tipo : USB-SERIAL CH340 con il valore di COM
Edit:
si è no, non ho mai voluto studiare il processo specifico, ma a volte winzoz decide di cambiare (è come le "scale" cit.) io prima di partire semplicemente vado a leggere la com e lasciandolo collegato è sempre quella :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[184] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 18 gen 2025, 12:08
Ciao Foto UtenteThEnGi
Sembra che windows abbia perso la porta com. Ho provato a disinstallare e reinstallare il driver ma la com4 non c'è più...
Ultima modifica di Foto Utentefrankis il 18 gen 2025, 12:14, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[185] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 18 gen 2025, 12:12
Ma forse è giusto che non ci sia più la com4. Adesso sto utilizzando USB e non seriale. Non c'è proprio l'hardware...
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[186] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 18 gen 2025, 12:36
Il problema è che anche se collego il nano alla USB, nell'IDE rimane sempre impostata la com4 e non c'è modo di toglierla. Cerca sempre la com4 anche se la programmazione avviene mediante USB.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[187] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 18 gen 2025, 12:50
La puoi scegliere tu, sotto strumenti > porta (che appare solo se c'e' un qualcosa collegato che "genera" una porta virtuale, come appunto l'USB)
Potrebbe essere necessario chiudere e riaprire l'IDE, essendo su win 10 potrebbe dare problemi.
Hai provato ad andare nel pannello di controllo, dispositivi, aprire l'elenco delle porte, e vedere staccando e riattaccando il nano (dandogli qualche secondo fra stacca e riattacca) se una porta scompare e riappare ?
9.507 3 6 10
[188] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 18 gen 2025, 12:59
Purtroppo devo uscire di corsa e per adesso vi ringrazio ma vi devo salutare. Dovrei rientrare nel pomeriggio.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[189] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 18 gen 2025, 19:10
Ciao Foto UtenteEtemenanki, funziona tutto, era solo un problema di cavetto che utilizzavo per caricare il cell. Probabilmente non contiene i cavi dati ma solo quelli di alimentazione.
Sostituito il cavetto ha funzionato tutto. :D
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[190] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 gen 2025, 20:56
Diagnosticare un difetto al cavetto USB può non essere immediato e causa di molti disguidi, per fortuna hai risolto.
Riguardo al fatto che nella IDE la porta viene indicata con la dicitura COM.. è corretto.
La programmazione del Micro avviene effettivamente in modalità seriale ma visto che i moderni PC non ne sono provvisti la seriale viene emulata attraverso la porta USB utilizzando il chip CH340 e il relativo driver che hai dovuto installare insieme al programma (IDE arduino ).
13,3k 5 9 13
