Riparazione alimentatore
35 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Salve, ho un alimentatore stabilizzato 12v 5a. L'alimentatore è guasto e manca probabilmente una resistenza che è saltata qualche tempo fa. La resistenza si è fusa completamente e quindi non sono riuscito a afre nessuna misurazione. Il problema è che all'uscita in questo momento segna 22v e non so come intervenire, cosa dovrei controllare? quale resistenza dovrei saldare?... Mi dare gentilmente una mano? Grazie.
Mi sembra un alimentatore realizzato molto molto molto terribilmente al risparmio .
Sembra che utilizzi tre 7812 in parallelo cosa che fino ad oggi non avevo ancora visto nemmeno in foto per mia fortuna.
Qui c'è uno schema di massima di un modello simile.
Qui si parla di un modello simile al tuo.
https://www.rogerk.net/forum/index.php?topic=71199.0
Valuta anche l'idea di prendere un alimentatore più moderno o meglio realizzato .
Io conserverei il trasformatore (che dovrebbe essere un 15 + 15 V) e il mobiletto, e sostituirei la scheda elettronica con qualcosa di meglio.
Potresti farci un caricabatteria vecchio stile (ma per le auto odierne potrebbe non essere adatto).
Potresti farci un alimentatore singolo a 12 V, oppure un alimentatore duale 12 + 12 V, e tra gli estremi avresti 24 V.
Potresti farlo regolabile.
Potresti metterci un modulo cinese regolabile in tensione e corrente, mostrate su un display.
Insomma dipende da ciò che ti interessa fare.
Ti ringrazio ma non ho le basi fondamentali dell'elettronica.... so solo saldare e spesso riesco comunque a riparare le cose..
caspita... mai vista una cosa del genere a livello "industriale"..... questa soluzione di parallelare 3 "7812" e una "zozzeria" che di solito si fa in ambito obbistico ma con almento resistenze di bilanciamento di basso valore e qualche watt di potenza. Così è abberrante...
Al limite, metterei un LM338 ben dissipato come regolatore tensione per fare una cosa "semplice semplice"
Superfelix
180 2 8 - Stabilizzato
In passato mi e' capitato due volte di parallelare brutalmente due regolatori, ma solo scegliendoli dallo stesso lotto di produzione, se invece non erano disponibili componenti dallo stesso lotto, solo invece usando delle resistenze da 0.22 ohm e 5W (in quel caso anche tre o quattro regolatori insieme) ... non e' il massimo, ma funziona "abbastanza" bene.
Sono comunque sempre state soluzioni "d'emergenza", per riparazioni al volo dove non era disponibile nessun altro materiale migliore, o "sul campo" dove bisognava farlo subito e non si poteva fare altrimenti ... come "progetto industriale", per qualcosa da vendere, lo vedo abbastanza tirato per i capelli
Etemenanki
9.517 3 6 10 - Master
Superfelix ha scritto:... Al limite, metterei un LM338 ben dissipato come regolatore tensione per fare una cosa "semplice semplice"...
Sarebbe semplice se si trovassero dei veri LM338 a un prezzo ragionevole invece di quelli finti (LM317 rimarchiati)....
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
E comunque non ci sono problemi a mettere in parallelo regolatori provvisti di protezione termica,
BrunoValente ha messo in parallelo fino a dodici LM317
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:Superfelix ha scritto:... Al limite, metterei un LM338 ben dissipato come regolatore tensione per fare una cosa "semplice semplice"...
Guarda ne ho presi una ventina su Digikey in america dove mi capita di prendere materiale elettronico e a cnhe dei ricambi generici per elettrodomestici.
Ieri proprio ne ho testato uno come regolatore di corrente e tira 4,8 ampere ma bisogna dissipare bene... ci sarebbero anche dei TO3 che sarebbero ancora meglio.
Io mi trovo bene con i TO220 perché hanno ingombro ridotto.
Ho provato anche LM350 da 3 A e vanno molto bene a differenza di quelli cinesi che tirano circa 1,2 A ( che uso al posto dei 317 ). I 317 ( che in realtà sono de BJT rimarchiati, non erogano più di 200 ma ). Li uso per bassi assorbimenti... amen...
costo LM338, 2 euro l'uno ma in quantita 10 pezzi si prendono a 1,50 euro cad. iva esclusa.
Se si fanno ordini di 100 euro, la spedizione è gratuita e arrivano in italia in 4 giorni con DHL.
Io mi trovo benissimo
https://www.digikey.it/it/products/deta ... OPB/212669
Superfelix
35 messaggi
