LMC555 per riparare luci natalizie
[211] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 22 gen 2025, 17:59
Così, come nella foto, funziona bene. Non so quanto tempo impiegherà la batteria per scaricarsi. :D
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[212] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 22 gen 2025, 18:16
frankis ha scritto:Non so quanto tempo impiegherà la batteria per scaricarsi. :D
Un multimetro in serie e misuri la corrente consumata (un valore medio probabilemente).
Con capacità della batteria e corrente consumata hai (stimi) il tempo di funzionamento.
Poi lo attacco e lo faccio scaricare funziona lo stesso :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[213] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 22 gen 2025, 18:38
Si ho provato ma il consumo è impossibile da misurare perché in base all'attività di accensione e spegnimento dei led cambia continuamente e anche rapidamente.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[214] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 22 gen 2025, 19:59
Dovresti provare con un tester analogico.
13,3k 5 9 13
[215] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 22 gen 2025, 20:27
Non ne ho più da non so quanti anni. :D
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[216] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 22 gen 2025, 23:07
Per la prova e' ok, quando vedi che i led iniziano a calare di luminosita', quello e' il limite di tensione piu basso a cui potresti far funzionare la cosa.
Potresti anche fare un'altra prova, alimenta la striscia con 5V (con la resistenza in serie), poi misuri quale tensione c'e' ai capi dei led (sulla striscia, dopo la resistenza), ed hai la caduta sui led (non importa che se ne accendano solo meta', ne quale meta', la polarita' e' indipendente essendo in antiparallelo) ... se e' fra 3 e 3.3 circa, allora potresti sfruttare quasi tutta la carica della cella, se e' di piu, i led probabilmente inizieranno a spegnersi parecchio prima che sia scarica.
9.527 3 6 10
[217] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utenteboiler » 22 gen 2025, 23:56
frankis ha scritto:Si ho provato ma il consumo è impossibile da misurare perché in base all'attività di accensione e spegnimento dei led cambia continuamente e anche rapidamente.
Carica un codice che ti faccia accende un lato in maniera costante per 10 secondi, poi passa all'altro per 10 secondi e così via.
Poi in base a che funzione usi puoi matematicamente dedurre il duty cycle dell'una e dell'altra configurazione e calcolare l'assorbimento.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[218] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 23 gen 2025, 0:59
Forse vi sembrerà strano ma il mio problema è lo spazio in zona computer. Sto lavorando su una superfice di mezzo fazzoletto e un multimetro non so dove appoggiarlo, il tutto è collegato in modo volante senza saldature, per appoggio o pinzette. Spero di non parlare troppo presto ma trovo strano non avere ancora fatto un corto o disastro simile. Ritengo più facile lasciare sempre collegata la batteria fino quasi all’esaurimento e per il momento valutare la durata a spanne. Se la batteria dovesse durare 24 ore mi andrebbe anche bene perché corrisponderebbe più o meno ad una attività di tre serate da 6 ore prima di doverla sostituire.
Ho letto che per spegnere i led sulla PCB del mini bisogna scrivere una funzione che contenga, tanto per un esempio, una sequenza di comandi come segue:
digitalWrite(pinA, LOW); // Spegne il LED collegato a pinA
digitalWrite(pinB, LOW); // Spegne il LED collegato a pinB
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // Spegne il LED integrato, se presente.
Vi risulta corretto o si spegnerebbero anche i led della seriale?
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[219] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 gen 2025, 11:13
I led della seriale sono utilizzati per verificare quando c'è attività sulla seriale come ad esempio durante programmazione.
Con il comando che hai riportato vai semplicemente a comandare lo stato della uscita digitale che può essere a livello logico alto o basso.
Se la striscia led è collegata tra due uscite digitali perché sia spenta devono essere o entrambe allo stesso livello logico o entrambe alto o entrambe basso.
Il LED_BUILTIN invece ha un terminale collegato a gnd e come hai scritto giustamente quando la uscita è bassa sui spegne.
C'è da ricordare che quasi tutti i pin possono essere configurati sia come ingressi che come uscite digitali.
Se in fase di setup non lo dichiari uscita il pin è un ingresso e non può quindi accedere un led.
13,3k 5 9 13
[220] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 23 gen 2025, 12:53
Forse ho esagerato con gli spegnimenti ma sulla schedina del mini ci sono, se non vedo male, 4 led e una volta programmato il dispositivo vorrei evitare che rimanessero accesi per ridurre il consumo. Sto anche cercando di programmare il mini per farlo accendere per 6 ore e spento per 18 in modo che accenda e spenga la catena di led sempre alla stessa ora.
Domanda:
ma non ci sono dei simulatori software per provare i programmi di Arduino?
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 68 ospiti
