Pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 22 gen 2025, 23:59
salve a tutti. ho questa pinza amperometrica che sembra non misuri l'assorbimento. provato a collegare una lampadina accesa pinzando prima uno poi l'altro filo, impostando il range in AC mi da una misura anomala 000.1 non so se devo settare lo strumento con
qualche tasto, per avere la misura corretta, cosa che ho già provato ma senza risolvere o sarà diffetosa la pinza?
vi allego delle foto.
L’allegato IMG_20250122_221108.jpg non è disponibile
57 3 6
[2] Re: pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 gen 2025, 0:21
Da quanti watt è la lampada? 0,1 ampere a 230 V sono 23 watt; certo che col fondo scala a 1000 A la misura non ha grande accuratezza :mrgreen: col pulsante "range" non cambia il fondo scala?
[3] Re: pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 23 gen 2025, 0:38
quando premo il tasto range la pressione fa cambiare la misurazione per una frazione di secondo per poi ritornare a 000.1.
la lampadina credo che abbia 12w.
57 3 6
[4] Re: pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto Utenteelfo » 23 gen 2025, 7:57
di Foto UtenteTITAN
Vedi l'intero post
viewtopic.php?f=1&t=86463#p919419
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[5] Re: pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 23 gen 2025, 8:26
Almeno per un momento lascia perdere la lampadina LED e prova su di un altro carico (una 100W ad incandescenza magari), che succede in questo caso ?
K
6.396 4 5 7
[6] Re: pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 gen 2025, 8:35
Quella lampada ha una corrente nominale di 72mA che sono coerenti con l'indicazione del display della pinza (000.1A)
Devi diminuire il valore di fondo scala, leggendo il manuale di uso o premendo qualche pulsante prima di collegare il carico.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[7] Re: pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 gen 2025, 11:03
Appunto, come in qualsiasi multimetro (e la "pinza" lo è) non provvisto di autorange il fondo scala va impostato prima di effettuare la misura, non durante.
Non conosco lo strumento in questione ma mi fa strano che occorra leggere il manuale, dovrebbe essere sufficiente premere più volte il pulsante "range" dopo aver selezionato la funzione col commutatore rotativo, la indicazione della unità di misura appare a destra nel display (e si sposterà la virgola).
[8] Re: pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 23 gen 2025, 11:10
Appunto
K
6.396 4 5 7
[9] Re: pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto Utenteelfo » 23 gen 2025, 11:27
Lo strumento e' (circa) L'SNT807
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 98639.html
Questo tipo di strumenti ha un unico range di misura per tensioni e correnti
Key attributes
Industry-specific attributes
Display Type Digital Only
Measuring Current Range max2000A
Measuring Voltage Range 600V
Measuring Resistance Range auto
Measuring Capacitance Range no
Measuring Inductance Range no
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[10] Re: pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 gen 2025, 14:29
claudiocedrone ha scritto:ma mi fa strano che occorra leggere il manuale
Il mio era un richiamo nostalgico ai tempi antichi in cui RTFM era risposta frequente su usenet :D
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Torna a Strumentazione
