Da Linux a Windows 11 mi si sballa l'orario
Linguaggi e sistemi
[1] Da Linux a Windows 11 mi si sballa l'orario
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 23 gen 2025, 18:58
Buongiorno, ho un PC condiviso
io uso W11, l'altro utente Linux Mint.
Quando lo uso io mi ritrovo l'orario un'ora indietro come se fosse stato linux a modificarlo.
I due sistemi operativi sono settatati sul fuso orario di Roma. Su linux non c'è questo problema.
Per ora mi viene in mente una sola soluzione, fare in modo che Windows ogni 30 secondi vada ad aggiornare l'orario, cosa che si che si può fare, ma volevo capire se si può risolvere senza questo comando.
Foto Utentelino9999
188 3 5
[2] Re: Da Linux a Windows 11 mi si sballa l'orario
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 23 gen 2025, 19:18
prova a controllare l'orario sul bios
340 2 3 6
[3] Re: Da Linux a Windows 11 mi si sballa l'orario
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 23 gen 2025, 19:41
arabofenice ha scritto:prova a controllare l'orario sul bios
Strano, linux segna l'orario giusto, ma quando riavvio ed entro nel bios lo trovo un'ora indietro.
Se invece entro nel bios proveniente da windows l'orario è giusto.
#-o
Foto Utentelino9999
188 3 5
[4] Re: Da Linux a Windows 11 mi si sballa l'orario
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 23 gen 2025, 20:13
Sono entrato in impostazioni della data e ora di windows
ho cliccato su sincronizza e l'orario è stato modificato in modo giusto.
Ho fatto altri riavvii passando prima per linux e per ora l'orario non è più cambiato.
Comunque ho visto googlando che è un problema risaputo:
"A causa del diverso modo di gestire l’orologio di sistema, in caso di dual boot Linux-Windows, vi sarà capitato che quando da Linux ripassate in Windows, l’orario di questo sistema sarà sbagliato. Mentre Linux utilizza il sistema UTC (Universal Time Clock), Windows sincronizza il suo orologio in RTC (Real Time Clock). Vediamo così come modificare i due sistemi operativi in modo da uniformare la gestione dell’orario."
Foto Utentelino9999
188 3 5
[5] Re: Da Linux a Windows 11 mi si sballa l'orario
Messaggioda Foto Utentefrances86valli » 28 gen 2025, 0:43
Provalo tramite la sincronizzazione dell'ora di Windows.
5 1
[6] Re: Da Linux a Windows 11 mi si sballa l'orario
Messaggioda Foto UtenteFrenzi » 28 gen 2025, 6:20
Io ho il medesimo problema (dual boot Windows 10 / Ubuntu). Ho provato a seguire diversi tutorial ma senza successo. Ogni volta che avvio Windows devo risincronizzare l'orologio.
Seguo con interesse O_/
Foto UtenteFrenzi
201 6
[7] Re: Da Linux a Windows 11 mi si sballa l'orario
Messaggioda Foto Utenteelfo » 28 gen 2025, 7:45
Chiesto a google:
Aprire la finestra Impostazioni - Data e ora. Verificare che le impostazioni di data, ora, fuso orario e ora legale siano corrette per la posizione corrente. Se sono corrette, modificarle una alla volta e applicare le modifiche facendo clic su OK. Rimuovere il segno di spunta da "Imposta automaticamente l'ora legale".
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[8] Re: Da Linux a Windows 11 mi si sballa l'orario
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 28 gen 2025, 15:56
340 2 3 6
[9] Re: Da Linux a Windows 11 mi si sballa l'orario
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 28 gen 2025, 19:04
Frenzi ha scritto:Io ho il medesimo problema (dual boot Windows 10 / Ubuntu). Ho provato a seguire diversi tutorial ma senza successo. Ogni volta che avvio Windows devo risincronizzare l'orologio.
Ho risolto googlando, ho trovato una riga di comando da dare a linux e ha funzionato.
Ora non ricordo il sito, ma se scrivi il problema lo trovi subito.
Spero che funzioni con la tua distro. O_/
Foto Utentelino9999
188 3 5
[10] Re: Da Linux a Windows 11 mi si sballa l'orario
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 28 gen 2025, 19:09
arabofenice ha scritto:ho trovato questa guida può darsi che funzioni
https://wiki.ubuntu-it.org/Installazione/PostInstallazione/ErroreOraWindows
Risolto con un comando trovato googlando.
Forse è proprio quello che suggerisci, ma non lo ricordo ho fatto
meramente copia incolla. O_/
Foto Utentelino9999
188 3 5
Torna a PC e informatica
