LMC555 per riparare luci natalizie
[241] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 24 gen 2025, 12:49
Se un programma è anche ben scritto è meglio ma all'inizio ci si deve accontentare. :D
Comunque il programma è giusto, c'è qualcosa d'altro che non funziona.
Con millis i tempi sono giusti.
6 ore = 21600000 millisecondi
18 ore = 64800000 millisecondi
Potrebbe essere qualcosa nell'ambiente o l'IDE per Windows o qualche libreria...
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[242] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 24 gen 2025, 15:30
Tieni conto che i timer non sono precisissimi, ma non dovrebbero esserci discordanze di "ore"
Se non devi fare altro puoi provare delay, mal di pancia :mrgreen:
Ma Attenzione alle variabili, non mescolare INT, (UNSIGNED) LONG e SIGNED LONG
Io comunque eviterei di forzare il parametro ma farei:
Codice: Seleziona tutto
#define fermo 18 //ore
unsigned long secondi = 1000L;
unsigned long minuti = secondi * 60;
unsigned long ore = minuti * 60;
For(x = 0, x < fermo; x++){
  delay(ore);
  //inserire blink led o alternanza ON/OFF
} //per "fermo" un ore di fermo
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[243] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 24 gen 2025, 15:33
Forse e' un'idea stupida, ma i prescaler dei timer sono settati per la frequenza di clock che si sta usando ?
Una volta avevo dimenticato di settarli, dagli 8MHz del default all'1MHz che stavo usando, e tutto andava 8 volte piu lento, se fossero settati per l'oscillatore esterno a 16MHz e si usasse quello interno ad 8MHz, i tempi raddoppierebbero, mi sa ... :roll:
9.507 3 6 10
[244] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 24 gen 2025, 15:50
Colpo di scena, con la scheda del nano vengono rispettati i tempi come da programma. Il pro mini invece raddoppia i tempi di esecuzione impostati nel programma. Lo sapevo che il programma era giusto, non credo ci sia troppo da modificare maledizione, sembrerebbe essere l'hardware del mini a funzionare male. Cosa posso fare?
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[245] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 24 gen 2025, 16:15
frankis ha scritto:sembrerebbe essere l'hardware del mini a funzionare male. Cosa posso fare?
Etemenanki ha scritto:Forse e' un'idea stupida, ma i prescaler dei timer sono settati per la frequenza di clock che
Rispondo quotando un altro utente :mrgreen:
100% il micro ha il quarzo da 8MHz e il nano da 16 MHz
Nel'IDE hai selezionato la scheda corretta ? (tramite i menù a tendina in alto )
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[246] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 24 gen 2025, 16:34
Ho selezionato gli unici parametri che me lo fanno programmare:
Arduino:1.8.19 (Windows 10), Scheda:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[247] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 24 gen 2025, 16:41
frankis ha scritto:Arduino:1.8.19 (Windows 10), Scheda:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)
Il nano ha il quarzo da 16MHz, tutto ciò che programmi e carichi su un pro mini (8 MHz) sarà 2 volte più lento
devi settare la board giusta Link
O tenere in conto il fattore "tempo" :mrgreen:
Se non te lo fa programmare potrebbe essere un problema di bootloader (tipico per i cloni cinesi), ma io più che dirti "ri flashalo" (con un altro Arduino) non so :-P
Invoco Foto Utentestefanopc , sicuramente ha come rimediare
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[248] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 24 gen 2025, 16:56
No no, bravo Foto UtenteThEnGi, era settato come Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader), adesso come pro mini 8 MHz rispetta i tempi. :ok:
Grazie anche al dubbio di Etemenanki. :ok:
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[249] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 24 gen 2025, 17:11
Adesso dovreste aiutarmi a capire come mai sulla console seriale appaiono solo caratteri senza senso. ?%
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[250] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 24 gen 2025, 17:15
Nel tuo codice avrai un comando come:
Serial.begin(x);
x è la velocità della seriale, se il valore è 9600 devi impostare la console per 9600
se è 115200 devi impostare la console per 115200
se è 16846312894 devi impostare la console per 16846312894
e così via
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
