Quanti grandi elettrodomestici simultaneamente con contatore
[1] Quanti grandi elettrodomestici simultaneamente con contatore
Messaggioda Foto Utenteroddarina » 24 gen 2025, 9:33
Buongiorno, siamo una famiglia di 6 persone in un'immobile di 160mq tutto elettrico (senza gas con piano induzione, forno elettrico, lavatrice, asciugatrice, boiler) ma attualmente senza condizionatori.
finora con contatore 6 kW mai avuto problemi, ma vorrei installare almeno 3 (se non 4) condizionatori che tendenzialmente sarebbero accesi in estate almeno due alla volta.
se chiedo la maggiorazione a 10 kW il contatore mi sostiene 6 o 7 grandi elettrodomestici simultaneamente?
Grazie gianluca
[2] Re: quanti grandi elettrodomestici simultaneamente con conta
Messaggioda Foto Utentepakk » 24 gen 2025, 10:07
Si, ma molto probabilmente (dipende dalla disponibilità della zona) dovrai passare in trifase .
Foto Utentepakk
393 2 6
[3] Re: Quanti grandi elettrodomestici simultaneamente con conta
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 gen 2025, 15:32
roddarina ha scritto:se chiedo la maggiorazione a 10 kW il contatore mi sostiene 6 o 7 grandi elettrodomestici simultaneamente?
In teoria sì, ma se finora non hai avuto problemi con il 6 kW monofase, non è detto che li superi inserendo nuovi carichi, dipende dalle contemporaneità. Verifica sul contatore la potenza massima raggiunta e vedi quanto margine hai a disposizione, puoi anche chiedere un aumento di potenza di 1 kW o 2kW. Puoi anche valutare l'installazione di "stacca carichi" da programmare in modo da mantenere la potenza massima entro i 6 kW+10%. Se richiedi i 10 kW difficilmente te li danno in monofase, devono cambiarti il contatore e la fornitura in trifase, di conseguenza poi devi modificare l'impianto elettrico e distribuire i carichi monofase sulle tre fasi nel centralino di casa. Oltre a rientrare nell'obbligo di progetto da parte di professionista art. 5 comma 2 DM 37/08.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
-2
[4] Re: Quanti grandi elettrodomestici simultaneamente con conta
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 24 gen 2025, 19:03
Con 6 kW DI FORNITURA e per 3 ore puoi arrivare a prelevare fino a 8 kW senza distacco, quindi ne hai di margine
Ti conviene comprare per 4 soldi uno shelly così monitori l'assorbimento durante la giornata e vedi come sei messo, così valuti se mettendo i condizionatori ci stai senza aumento di potenza configurata\impegnata.
per passare oltre 6 kW potresti chiedere deroga... spesso oltre 6 e fino a 10 te la concedono la monofase
se non te la concedono e ti forzano alla trifase... sappi che se anche ciucci solo da una fase funziona lo stesso e non stacca.
LO squikibrio massimo di 6 kW vale solo per gli utenti attivi in immissione.
Per il progetto redatto da professionista iscritto all'albo (progettone) stai tranquillo... difficilmente te lo chideranno... fai richiesta in self service e via... non si fanno troppi scrupoli.
254 2 6
[5] Re: Quanti grandi elettrodomestici simultaneamente con conta
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 25 gen 2025, 9:54
sonusfaber ha scritto:Con 6 kW DI FORNITURA e per 3 ore puoi arrivare a prelevare fino a 8 kW senza distacco, quindi ne hai di margine
Che sono (quasi) 8kW, ma +10% a tempo indeterminato e +33% per 180 minuti.
sonusfaber ha scritto:Ti conviene comprare per 4 soldi uno shelly
Che ovviamente verrà installato da profesionista con tutti i requisiti del caso
sonusfaber ha scritto:per passare oltre 6 kW potresti chiedere deroga... spesso oltre 6 e fino a 10 te la concedono la monofase
"Spesso", a roma dove c'è il 220 V F-F.... Da altre parti di italia non lo fanno a meno di non dover sostituire un 1x10 per grandi distanze.
Anzi "spesso" il trifase è già disponibile "dietro" il contatore (o al pozzetto fuori casa)
sonusfaber ha scritto:sappi che se anche ciucci solo da una fase funziona lo stesso e non stacca.
il limite allo squilibrio permanente (LSP) indicato nella Norma CEI 0-21 ed è valido per tutte le utenze trifase
Il fatto che il distributore non imponga lo stacco è un'altra cosa. il fatto che non venga punita (per ora) pure un'altra. Ricorda che il contatore lo misura !
Nulla vieta di usare un'altra (le altre) solo per i condizionatori o ripartire l'impianto senza stravolgerlo.
Per esempio le piastre ad induzione spesso possono essere usate con 2 Fasi (se non 3).
Solo eseguendo queste due modifiche (probabilmente) limiteresti lo squilibrio a quanto basta
sonusfaber ha scritto:Per il progetto redatto da professionista iscritto all'albo (progettone) stai tranquillo... difficilmente te lo chideranno... fai richiesta in self service e via... non si fanno troppi scrupoli.
Questo penso sia il peggior "consiglio", il punto negativo arriva da qui
Se la fornitura supera i 6 kW serve progetto come da art. 5 comma 2 DM 37/08.
Trattandosi di ampliamento serve tutta la prassi per il rilascio di Di.CO.
Compreso che la lavorazione ("fisica") sia effettuata da profesionisti
Il "fai da te" non è ammissibile sugli impianti di qualsiasi genere !
Il fotovoltaico non è satato valutato ?
Ultima modifica di Foto UtenteThEnGi il 25 gen 2025, 10:24, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[6] Re: Quanti grandi elettrodomestici simultaneamente con conta
Messaggioda Foto Utentepakk » 25 gen 2025, 10:04
Per leggere i consumi e farti l idea esistono anche degli apparecchi da inserire nella presa che comunicano con il tuo contatore (a patto che sia gia nuovo open meter )
Ad esempio:
https://www.alfabysinapsi.it/
Foto Utentepakk
393 2 6
[7] Re: Quanti grandi elettrodomestici simultaneamente con conta
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 gen 2025, 10:49
Come già scritto da Foto UtenteThEnGi se metti il fotovoltaico ad esempio 6kWp durante il giorno specialmente quando devi usare i condizionatori (aprile settembre ) avresti a disposizione oltre alla potenza di rete la potenza del FV.
Nel caso esiste anche l'accumulo con o senza FV.
Con un minimo di automazione si può fare anche in automatico.
13,3k 5 9 13
-1
[8] Re: Quanti grandi elettrodomestici simultaneamente con conta
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 26 gen 2025, 20:06
ThEnGi ha scritto:Che sono (quasi) 8kW, ma +10% a tempo indeterminato e +33% per 180 minuti.
Embeh... che ho detto... 8 kW...
In trifase e per 180 minuti hai +40%
... O_/
Parlavamo di fotovoltaico? no
e allora... dai...
Ho forse "sponsorizzato" il fai da te?
La possibilità di chiedere la deroga al monofase sino a 10 kW è una strada SEMPRE possibile, poi se non lo fanno perché non ci sono le condizioni... altro problema, che valueterà il distributore.
Ne ho parecchi di colleghi che sono passati a PdC e lo hanno fatto... qualcun altro no.
La norma CEI 0-21 menziona lo squilibrio massimo in 6 kW per gli utenti attivi.
Non è menzionata altrove. Se mi dici dove, ne farò tesoro.
Due anni fa ho fatto interpello e e-distribuzione ha risposto per scritto che è così.
Poi il futuro non lo conosco, potrebbero imporre tutto e niente.
Di nuovo, nessuno sta parlando di fai da te o cose alla carlona.
Saluti.
254 2 6
[9] Re: Quanti grandi elettrodomestici simultaneamente con conta
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 26 gen 2025, 21:42
e allora... dai...
Il titolo recita
Re: Quanti grandi elettrodomestici simultaneamente con contatore 6 kW.
Con un accumulo o accumulo più fotovoltaico si può avere maggior potenza disponibile senza scomodare il distributore e senza fai da te probabilmente con accesso al bonus del 50 per cento.
13,3k 5 9 13
[10] Re: Quanti grandi elettrodomestici simultaneamente con conta
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 26 gen 2025, 22:01
ThEnGi ha scritto: Che sono (quasi) 8kW, ma +10% a tempo indeterminato e +33% per 180 minuti.
che poi in realtà non sono mai
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
