Buona sera a tutti, avrei una curiosità da porvi.
Ho una piccola pompa sommersa trifase da 1,5kw collegata a un salvamotore Chint NS2-25 e mi chiedevo se era possibile collegare un relè smart (tipo Sonoff) in modo da poter automatizzare avvii e spegnimenti anche da remoto e che mi permettesse di misurare i consumi.
Grazie per l'aiuto
Relè smart su pompa trifase
15 messaggi
Non sono cordine, è un cavo 3G x XX quello avevano e quello hanno usato
Per la marca del salvamotore è la stessa che usa e-distribuzione per i limitatori dei contatori p. es....
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto: ... è un cavo 3G x XX quello avevano e quello hanno usato ...
il male è questo modo di fare...
Anche la termica, è da verificare... perché 1,5kW trifase non arriva a 4A..
ciao!
blueice80 ha scritto:...anche il conduttore blu è usato come fase![]()
Ma quello è tollerabile, in caso di cavi tripolari usati in impianti senza neutro...
Almeno l'itagliano sallo...
blueice80 ha scritto:x fotocellula
Devi aggiungere un teleruttore che sarà comandato da relè smart.
Grazie per la risposta
Scusate se rispondo solo adesso ma non mi è arrivata nessuna notifica sull'argomento nonostante io lo segua
fotocellula
25 3 - New entry
Ho notato che ci sono stati parecchi commenti negativi sul come è stata collegata lo pompa ma non sono un elettricista e avendo la necessità di acqua in un dato periodo ho provveduto al fai da te.
Mi è stato suggerito di collegare un teleruttore al salvamotore per poi collegarvi un relè smart.
Potreste consigliarmene un modello corretto per l'utilizzo che dovrei farne?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
fotocellula
25 3 - New entry
Il fai da te in questi casi non va bene, contatta un elettricista
Il Salvamotore e un prodotto diverso dal Teleruttore e a sua volta diverso dal relè smart.
Nel tuo caso servono tutti e trè:
Il salvamotore a protezione
Il teleruttore per "convertire" il comando del relè smart in un comando di potenza
Il relè smart ovviamente per comandare l'accensione
Per poter stimare le necessità servono i dati della pompa, inoltre solitamente questi relè smart necessitano del neutro
Questi sono i dati della Pompa.
Il neutro c'è anche dato che c'è collegata l'utenza domestica.
fotocellula
25 3 - New entry
15 messaggi
