Pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[31] Re: Pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 24 gen 2025, 11:43
elfo ha scritto:...
Come vedi c'e una certa incongruenza tra specifiche (in punti diversi del sito Alibaba ) e il pannello dello strumento in mano all'OP.
Cosa purtroppo abbastanza comune, parecchi di quei venditori, per non dover "perdere tempo" a creare annunci congrui, fanno "copia-incolla" da siti di altri venditori che vendono oggetti simili, "tanto il compratore nella maggior parte dei casi guarda solo il prezzo" ... una "piaga" che aliexpress, purtroppo, non fa assolutamente nulla per eliminare, come ad esempio le truffe commerciali (perche' questo sono, secondo la legge), del pubblicare un'immagine con sotto un certo prezzo e poi aprendo l'annuncio l'oggetto e' diverso, o pubblicare un certo prezzo prima del login, che poi triplica o quadruplica dopo il login.
Questi comportamenti sono, a termini di legge, tutti frodi commerciali, ma tanto loro stanno in Cina, che glie ne frega delle leggi nazionali ed Europee ?
9.527 3 6 10
[32] Re: Pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 30 gen 2025, 20:15
salve a tutti. altra pinza amperometrica cinese che non segna nessun assorbimento. è possibile che abbia lo stessa taratura alta, dell'altra postata nei post precedenti?
avete qualche consiglio al riguardo o anche questa è da buttare nella spazzatura?
57 3 6
[33] Re: Pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 gen 2025, 20:21
Nella foto non si vede se la pinza abbraccia un cavo o due
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[34] Re: Pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 30 gen 2025, 22:12
fidati goofy, la pinza abbraccia un filo :ok:
57 3 6
[35] Re: Pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 30 gen 2025, 22:26
Lo strumento mosta 00.0 A, la corrente è 00.072 A.
Un minimo di tolleranza e arrotondamenti e hai la tua risposta: Come l'altra (es) +-2% +-5, Anche se fosse 0% +-5 non riusciresti ad eseguire la misura
dovresti misurare una corrente più elevata o fare molte spire, inizia con 5 poi aumenta nel caso
A fuoco la foto la prossima volta però :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[36] Re: Pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 gen 2025, 22:47
Ribadisco, non c'entra se la pinza è cinese o groenlandese, se è la stessa lampada stai cercando di misurare una corrente troppo bassa per essere apprezzata dallo strumento, è come se volessi misurare i centesimi con un righello millimetrato.
Puoi fare più spire ricordandoti di dividere poi il risultato della misura per il numero di spire ma con intensità così ridotte rispetto al fondo scala la accuratezza lascerà sempre a desiderare.
[37] Re: Pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 31 gen 2025, 0:16
ok grazie a tutti per le risposte. nel frattempo avevo già ordinato una pinza amperometrica nuova da pochi euro che misura anche i milleaper.
mi sorgeva il dubbio che la pinza in questione non segnasse nel display il valore perché guasta, poiché sentivo al suo interno muovendo un tintinnio, ho pensato si fosse rotto qualche semiconduttore all'interno.
per curiosità lo aperta e uscita fuori una piccola sfera
sapete dirmi dove era sistemata?
57 3 6
[38] Re: Pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto Utentealx77 » 31 gen 2025, 1:25
Per misurare la corrente che scorre in quella lampada a led bisognerebbe adoperare una sonda di corrente (anche relativamente economica, sui 50 euro) e un oscilloscopio.
Fare una misura con una pinza amperometrica economica, non a vero valore efficace, e impostata in AC, credo possa condurre a risultati sbagliati: chi e' in grado di garantire che la corrente che scorre nella lampada e' sinusoidale?
Foto Utentealx77
657 3
[39] Re: Pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 gen 2025, 9:26
Giusto ma dobbiamo accontentarci :mrgreen:
Foto Utentesgaragnone, quel pallino è uscito dal commutatore rotativo, è parte del meccanismo che lo fa funzionare a scatti, controlla quello in che stato è e se è possibile riposizionare la sferetta o è uscita perché si è rotto qualcosa.
[40] Re: Pinza amperometrica che non misura l'assorbimento
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 31 gen 2025, 9:30
alx77 ha scritto:chi e' in grado di garantire che la corrente che scorre nella lampada e' sinusoidale?
Io posso garantirti che una lampada a led, magari cinese, l'assorbimento di corrente non è sinusoidale :mrgreen:
Se sei fortunato ha il circuito PFC, allora una approssimazione c'è
Ma il problema rimane..... Sta usando una unità di misura troppo grande
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Torna a Strumentazione
