Sostituzione termostato meccanico a 3 cavi con digitale a 2
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
14 messaggi
Ciao a tutti, come da titolo vorrei sostituire il termostato meccanico a rotella non programmabile del mio appartamento con uno digitale a pile a 2 fili. Vivo in un appartamento con caldaia centralizzata e su ogni termosifone é montata una termovalvola. Quando ho aperto il termostato ho notato che é collegato con tre fili, di cui il grigio la fase e stranamente non é inserito il neutro ( allego foto), lo schema dei contatti é pure allegato. Posso procedere a sostituire il termostato non inserendo la fase? Potrebbe funzionare? Alternativamente potrei comprare un altro termostato non a batteria con collegamento wifi visto che c'è la fase anche se non trovo il neutro. Grazie
merlot14 ha scritto:Ciao a tutti, come da titolo vorrei sostituire il termostato meccanico a rotella non programmabile del mio appartamento con uno digitale a pile a 2 fili. Vivo in un appartamento con caldaia centralizzata e su ogni termosifone é montata una termovalvola. Quando ho aperto il termostato ho notato che é collegato con tre fili, di cui il grigio la fase e stranamente non é inserito il neutro ( allego foto), lo schema dei contatti é pure allegato. Posso procedere a sostituire il termostato non inserendo la fase? Potrebbe funzionare? Alternativamente potrei comprare un altro termostato non a batteria con collegamento wifi visto che c'è la fase anche se non trovo il neutro. Grazie
Mi hai confuso...se è centralizzato, il termostato cosa comanderebbe? Quelle che tu chiami termovalvole dovrebbero essere testine con termostato che fanno già loro la regolazione della temperatura aprendo/chiudendo il passaggio acqua.
Qualcosa non torna.
non so, provo a dir la mia... potrebbe esserci una piccola pompa che comanda l'appartamento... la caldaia condominiale è sempre accesa, e vengono comandate le pompe delle singole unità abitative...mia idea.... lascio ai più esperti altre considerazioni...
ciao
ciao
hei...
...io ho detta la mia, appunto usando il condizionale perché non conosco l'impianto di
merlot14.
Mentre la centrale termica di casa mia so bene come è strutturata/montata/cablata/connessa...
ciao e vista l'ora buon appetito!
pakk ha scritto:hei...
...io ho detta la mia, appunto usando il condizionale perché non conosco l'impianto dimerlot14.
Scusami...ti avevo scambiato per chi ha aperto il thread.
vedimao che dice merlot140
pakk ha scritto:non so, provo a dir la mia... potrebbe esserci una piccola pompa che comanda l'appartamento... la caldaia condominiale è sempre accesa, e vengono comandate le pompe delle singole unità abitative...mia idea.... lascio ai più esperti altre considerazioni...
ciao
Grazie, imagino sia proprio così, confermo che la caldaia del condominio é sempre accesa e tramite il termostato posso accendere e spegnere il riscaldamento in qualsiasi ora del giorno e della notte. In ripostiglio ho un vano dove immagino vi sia la pompa che comanda l'appartamento. Se può essere utile posso fare una foto anche di quello...
Ti suggerisco anche io di farti "spiegare" l'impianto ed il suo funzionamento da qualche condomino che conosce il sistema...
Le foto possono esser utili, ma se non hai competenze evita di toccar gli impianti...
Capisco che l'idea di sostituire il termostato possa sembrare una cosa semplice, ma senza competenza e senza conoscenza dell'impianto si rischia anche di far danni...
pakk ha scritto:Ti suggerisco anche io di farti "spiegare" l'impianto ed il suo funzionamento da qualche condomino che conosce il sistema...
Ora si!
14 messaggi
