Scheda elettronica pompa calore idronica
[11] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica
Messaggioda Foto Utentepakk » 31 gen 2025, 17:56
Nn è che provoca disturbi, ma come dicevo prima “lascia passare” componenti che potrebbero esser fastidiose.
Foto Utentepakk
393 2 6
[12] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 gen 2025, 17:57
Ricu96 ha scritto:Curiosità mia, secondo voi potrebbe aiutare l'implemento di un SPD di tipo 3?
Questo può prevenire problemi dovuti ai disturbi di rete o sovratensioni, ma va coordinato con SPD a monte.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica
Messaggioda Foto Utentepakk » 31 gen 2025, 18:01
Mike ha scritto:
Duracell ha scritto:Ok che l'AC non è il massimo ma la domanda è:
la mancanza di un diff. tipo A o F o B può essere la causa delle schede elettroniche che saltano ?
No, perché lo scopo del differenziale è proteggere dai contatti indiretti le masse, non le apparecchiature dai disturbi di rete.
Si ma se monti una roba sbagliata, rendi partecipe il differenziale dei problemi. Ovvero nn interviene con correnti diverse dall onda sinusoidale. Conseguentemente il differenziale stesso può saturarsi, impedendone il funzionamento anche con correnti per cui dovrebbe intervenire.
In questo caso il pericolo per le persone aumentano, così come anche i guasti nn interrotti
Foto Utentepakk
393 2 6
[14] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica
Messaggioda Foto Utenteelfo » 31 gen 2025, 18:05
Duracell ha scritto:C'è chi paventa che possa essere un problema di impianto tra interruttore e cavo non idonei
Chi fa queste affermazioni / formula queste ipotesi riesce a portare qualche elemento di teoria o di esperienza pratica a supporto?
Io ragiono (ragiono?) da elettronico e dico:
Analizziamo la natura del guasto (individuiamo i componenti "fottuti" sulla scheda) e da questo cerchiamo di inferire le cause (specialmente dopo 3 (tre!) schede rotte la statistica comincia a essere "pesante").
Tre indizi fanno una prova! :mrgreen:
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[15] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 gen 2025, 18:12
pakk ha scritto:Si ma se monti una roba sbagliata, rendi partecipe il differenziale dei problemi. Ovvero nn interviene con correnti diverse dall onda sinusoidale. Conseguentemente il differenziale stesso può saturarsi, impedendone il funzionamento anche con correnti per cui dovrebbe intervenire.
Sì, ma non è il caso in questione, ha senso su un impianto fotovoltaico, veicoli elettrici, UPS, perché prescritti da produttori che non si vogliono prendere responsabilità sull'emissione di componenti continue in rete.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[16] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica
Messaggioda Foto Utentepakk » 31 gen 2025, 18:16
Apri un qualsiasi manuale di installazione delle PDC e vedrai che la maggior parte prescrive differenziali tipo B.
Chi nn lo fa indica di attenersi alle normative locali, e da lì ricadi nuovamente nel B.
Al contrario di quel che dici, invece gli inverter per FV, per norme di costruzione ammettono il differenziale tipo A
Foto Utentepakk
393 2 6
[17] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 gen 2025, 18:21
E' quello che ho scritto:
"prescritti da produttori che non si vogliono prendere responsabilità sull'emissione di componenti continue in rete."
I produttori degli inverter fotovoltaici dovevano certificare che non immettevano componenti continue in rete e giustamente richiedono il classe A. Viceversa i produttori di PdC non hanno alcuna esperienza in merito e girano il problema al cliente.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[18] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica
Messaggioda Foto Utentepakk » 31 gen 2025, 18:25
Hai scritto che per le PDC secondo te nn ha senso, ma ha senso per altri cose perché prescritte dai produttori.
Io ti invito a leggere i manuali delle pdc e scoprire che sono loro a prescrivere il classe B
(… così come lo fa anche la norma..)
Foto Utentepakk
393 2 6
[19] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 gen 2025, 18:38
pakk ha scritto:Hai scritto che per le PDC secondo te nn ha senso, ma ha senso per altri cose perché prescritte dai produttori.
Un classe F per una PdC può avere senso rispetto a un classe A, di sicuro non un classe B per le PdC trifase.
pakk ha scritto:Io ti invito a leggere i manuali delle pdc e scoprire che sono loro a prescrivere il classe B
Ne leggo di manuali, anche di macchine industriali, pochi trattano l'argomento in maniera consapevole, quando gli chiedi chiarimenti non lo sanno nemmeno loro perché hanno prescritto il classe B :mrgreen:
pakk ha scritto:(… così come lo fa anche la norma..)
A quale norma ti riferisci?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[20] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica
Messaggioda Foto Utentepakk » 31 gen 2025, 18:41
Bella memoria…
quel commento ha la stessa valenza, ossia, se nn indicato devi attenerti alle norme.
La 64-8
Edit… hai modificato mentre rispondevo…
Foto Utentepakk
393 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
