da
Mike » 1 feb 2025, 17:00
NoNickName ha scritto:Di certo non avrai un differenziale solo per tutta la casa, vero?
A monte, appunto. Se hai un DG MT non hai differenziali a monte.
55,6k
7
10
12
- G.Master EY
da
NoNickName » 1 feb 2025, 22:54
Mike ha scritto:NoNickName ha scritto:Di certo non avrai un differenziale solo per tutta la casa, vero?
Non ho capito, ma va bene come vuoi tu
NoNickName
311
- Stabilizzato
da
Mike » 2 feb 2025, 1:13
NoNickName ha scritto:Non ho capito, ma va bene come vuoi tu
Il problema si crea sui differenziali posti a monte di quello in classe B o F, non di tutti i differenziali presenti. Se hai un DG senza differenziale, non hai nessun problema.
55,6k
7
10
12
- G.Master EY
da
Mike » 2 feb 2025, 13:14
NoNickName ha scritto:a parte che non capisco cosa intendi per DG, comunque rispetto al problema dell'OP questa tua precisazione come ci aiuta?
DG = Dispositivo Generale (CEI 0-21). Non era una risposta al problema dell'OP, a cui ho già dato il mio punto di vista, ma una precisazione a questa tua errata affermazione su [27]
Esattamente.
Non solo: se è prescritto per la pdc il differenziale tipo B, la sua presenza causa effetti blinding anche sugli altri differenziali di casa, che quindi vanno anch'essi sostituiti.
55,6k
7
10
12
- G.Master EY
da
Duracell » 3 feb 2025, 16:16
Sul DG sotto contatore c'è un mtd con diff. AC da 0,3A mentre sul quadro generale c'è il mtd della pdc con diff. sempre AC da 30mA.
Quindi se faccio cambiare quello della pdc mettendo un B devo mettere un B anche in quello del DG ?
Praticamente vanno a spendere una fucilata, quasi quanto la pdc
Duracell
575
- Expert
da
Duracell » 3 feb 2025, 16:19
stefanopc ha scritto:Duracell ha scritto:Ok che l'AC non è il massimo ma la domanda è:
la mancanza di un diff. tipo A o F o B può essere la causa delle schede elettroniche che saltano ?
Per proteggere l'elettronica si usano i fusibili rapidi i MOV e i diodi TVS associati ai filtri di ingresso .
Interessante, ma come si collegano, a valle del mtd che alimenta la pdc?
Duracell
575
- Expert
da
pakk » 3 feb 2025, 16:31
Duracell ha scritto:Quindi se faccio cambiare quello della pdc mettendo un B devo mettere un B anche in quello del DG ?
esattamente... ed è il motivo di scontro con la maggior parte dei termotecnici che preventivano gli impianti considerando per la parte elettrica cifre irrisorie/ridicole (troppo basse)...
perché per essere "competitivi" vendono impianti chiavi in mano (compreso quadro ed allaccio elettrico), mentre in realtà stanno solamente incXXXXXo il cliente...
pakk
393
- Sostenitore
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti
