Scheda elettronica pompa calore idronica
[31] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 feb 2025, 17:00
NoNickName ha scritto:Di certo non avrai un differenziale solo per tutta la casa, vero?
A monte, appunto. Se hai un DG MT non hai differenziali a monte.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[32] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 1 feb 2025, 22:54
Non ho capito, ma va bene come vuoi tu
311 1 2 5
[33] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 feb 2025, 1:13
NoNickName ha scritto:Non ho capito, ma va bene come vuoi tu
Il problema si crea sui differenziali posti a monte di quello in classe B o F, non di tutti i differenziali presenti. Se hai un DG senza differenziale, non hai nessun problema.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[34] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 2 feb 2025, 10:47
Mike ha scritto: Se hai un DG senza differenziale, non hai nessun problema.
a parte che non capisco cosa intendi per DG, comunque rispetto al problema dell'OP questa tua precisazione come ci aiuta?
311 1 2 5
[35] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 feb 2025, 13:14
NoNickName ha scritto:a parte che non capisco cosa intendi per DG, comunque rispetto al problema dell'OP questa tua precisazione come ci aiuta?
DG = Dispositivo Generale (CEI 0-21). Non era una risposta al problema dell'OP, a cui ho già dato il mio punto di vista, ma una precisazione a questa tua errata affermazione su [27]
Esattamente.
Non solo: se è prescritto per la pdc il differenziale tipo B, la sua presenza causa effetti blinding anche sugli altri differenziali di casa, che quindi vanno anch'essi sostituiti.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[36] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica
Messaggioda Foto Utentepakk » 3 feb 2025, 15:29
non è che era sbagliata, mancava il dettaglio della "verticale"...
comunque per completezza, vi segnalo che alcuni produttori (io ho visto solo i siemens) hanno messo a catalogo i differenziali di tipo A e F con ID(DC) anche a 6mADC che consente di evitare l'installazione dei B e quindi anche il problema di sostituire il differenziale a monte (se presente).
Questo discorso vale per le colonnine di ricarica, in quanto normativamente ammesso, non ho idea e non riesco a "chiudere il giro" se si possano usare anche sulle PDC dove il costruttore indica invece il B.
Foto Utentepakk
393 2 5
[37] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 3 feb 2025, 16:16
Sul DG sotto contatore c'è un mtd con diff. AC da 0,3A mentre sul quadro generale c'è il mtd della pdc con diff. sempre AC da 30mA.
Quindi se faccio cambiare quello della pdc mettendo un B devo mettere un B anche in quello del DG ?
Praticamente vanno a spendere una fucilata, quasi quanto la pdc :lol:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[38] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 3 feb 2025, 16:19
stefanopc ha scritto:
Duracell ha scritto:Ok che l'AC non è il massimo ma la domanda è:
la mancanza di un diff. tipo A o F o B può essere la causa delle schede elettroniche che saltano ?
Per proteggere l'elettronica si usano i fusibili rapidi i MOV e i diodi TVS associati ai filtri di ingresso .
Interessante, ma come si collegano, a valle del mtd che alimenta la pdc?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[39] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 3 feb 2025, 16:29
Duracell ha scritto:Quindi se faccio cambiare quello della pdc mettendo un B devo mettere un B anche in quello del DG ?
Eh, sì
311 1 2 5
[40] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica
Messaggioda Foto Utentepakk » 3 feb 2025, 16:31
esattamente... ed è il motivo di scontro con la maggior parte dei termotecnici che preventivano gli impianti considerando per la parte elettrica cifre irrisorie/ridicole (troppo basse)...
perché per essere "competitivi" vendono impianti chiavi in mano (compreso quadro ed allaccio elettrico), mentre in realtà stanno solamente incXXXXXo il cliente...
Foto Utentepakk
393 2 5
