Pulizia pirolitica forno
[1] Pulizia pirolitica forno
Messaggioda Foto Utentevince59 » 3 feb 2025, 20:43
Non è la sezione più appropriata ma di meglio non ho trovato.
Alla ricerca dei nuovi elettrodomestici mi sono imbattuto nel forno a pulizia pirolitica...un processo che porta il forno a temperatura di circa 500° e della durata di 1, 2 ore...mi si sono drizzati i capelli.
Ma....che ne pensate? Qualcuno l'ha sperimentato?
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[2] Re: pulizia pirolitica forno
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 feb 2025, 20:46
come minimo si rompe il vetro
4.187 5 5 8
[3] Re: pulizia pirolitica forno
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 feb 2025, 21:24
È già da almeno 20 anni che alcuni modelli la pubblicizzano.
Io non ho mai provato.
Mi sembra un po pericoloso per le componenti del forno che una volta pulito potrebbe essere da buttare.
13,3k 5 9 13
[4] Re: pulizia pirolitica forno
Messaggioda Foto Utentevince59 » 3 feb 2025, 23:01
mah...quelli domestici da 20 anni? come passa il tempo :mrgreen: :roll:
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[5] Re: pulizia pirolitica forno
Messaggioda Foto Utentepakk » 3 feb 2025, 23:18
Be vent anni di esperienza, potrebbe funzionare… o sarebbe morta prima come soluzione/idea…
Foto Utentepakk
393 2 5
[6] Re: pulizia pirolitica forno
Messaggioda Foto Utentevince59 » 3 feb 2025, 23:20
credo che si riferisca alla tipologia di tecnica non tanto ai forni per cottura domestica...io avevo sentito nominare ma non avevo approfondito non essendo interessato.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[7] Re: pulizia pirolitica forno
Messaggioda Foto Utentepakk » 3 feb 2025, 23:27
Al di là del funzionamento che nn ho mai visto/provato, a me fa pensare a un qualcosa di più solido e meglio isolato dato che deve reggere i 500gradi … nn conoscevo!
Foto Utentepakk
393 2 5
[8] Re: pulizia pirolitica forno
Messaggioda Foto Utentevince59 » 3 feb 2025, 23:46
pakk ha scritto:Al di là del funzionamento che nn ho mai visto/provato, a me fa pensare a un qualcosa di più solido e meglio isolato dato che deve reggere i 500gradi … nn conoscevo!
Si e viene specificato nelle caratteristiche tecniche, a me lascia dubbioso questo "spreco" di energia
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[9] Re: Pulizia pirolitica forno
Messaggioda Foto Utentemaxri » 5 feb 2025, 12:56
Io ho un forno con questa caratteristica.
Nel manuale dice che finita la pulizia si dovrebbe trovare solo un po' di cenere facilmente pulibile.
Io l'ho provata una sola volta per curiosità, ma alla fine non tutto lo sporco si era cenerizzato.
Comunque si attiva con un apposito pulsante, il forno si blocca e non è possibile aprirlo fino alla fine della pulizia quando la temperatura sarà tornata accettabile. Sempre nel manuale dice che va tolto tutto e che è possibile che si vedano delle piccole incandescenze durante la pulizia.
Foto Utentemaxri
35 3
[10] Re: Pulizia pirolitica forno
Messaggioda Foto Utentevince59 » 5 feb 2025, 15:17
maxri ha scritto:Io ho un forno con questa caratteristica.
grazie...non mi piace proprio.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
Torna a Automazione civile
