qual è la principale causa di guasto di una lampada fluorescente o, in altre parole, cosa è più proabile che si guasti:
1) il bulbo (la parte bianca avvolta a spirale)
2) il ballast presente nell'avvitatura?
Ogni volta che una di queste lampade smette di funzionare, il ballast a me sembra sempre intatto senza bruciature, rigonfiamenti di condensatori, etc.
Altra curiosità... esiste un "verso" per collegare il bulbo al ballast?
Curiosità: causa principale di guasto lampade fluorescenti
6 messaggi
quello che tu chiami bulbo cilidrico dovrebbe essere lo starter che spesso si guasta. poi il reattore dovrebbe durare parecchio. le lampade fluorescenti si esauriscono
non so dopo quante ore.
sgaragnone
57 3 6 - Frequentatore
"bulbo avvolto a spirale", sta parlando di lampadine fluorescenti compatte, per bulbo intende il tubo a gas (che peraltro non è sempre avvolto ma a volte ripiegato) in cui non c'è alcuno starter.
Durante la mia personale circa ventennale esperienza con le fluorescenti compatte di casa si è sempre esaurito il tubo
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
StrikeD ha scritto:Sì intendevo la lampadina non lo starter.
scusate ho confuso la tipologia della lampada a tubo a neon fluorescenti, con quelle compatte a fluorescenza.
sgaragnone
La parte elettronica si guasta tipicamente in caso di insufficiente ricambio d' Aria,
e conseguente surriscaldamento di Componenti ed involucro .
il Tubo è simmetrico; a ciascun estremo ha un Filamento con 2 Terminali .
Spesso compare un alone grigio se uno dei due si fosse bruciato .
Per i Collegamenti basta separare le Coppie di fili dirette dal Circuito
verso ciascun Filamento .
Buona giornata !
Buona giornata !
6 messaggi
