Condensatore alternativo
[1] Condensatore alternativo
Messaggioda Foto UtenteXavierx » 7 feb 2025, 14:30
Buongiorno a tutti, volevo aiuto da qualcuno più esperto a risolvere un problema.
Ho un elettrovalvola ad uso idraulico comandata da un PLC con funzionamento a 24 V. L' elettrovalvola e molto datata ma la sostituzione rischierebbe di essere molto onerosa ,per cui mi sono affidato alle mie conoscenze di base e ho smontato la parte elettromeccanica. Il problema e che la valvola, libera da ingranaggi ,gira .Sotto sforzo si blocca.
Siccome e comandata da un motore sincrono a 24 V AC ho pensato subito al condensatore. Il problema nasce dal fatto che non riesco a trovarlo, si tratta di un condensatore radiale a film da 63V 15mf 5%. Volevo sapere se qualcuno con più esperienza possa suggerirmi un alternativa più commerciale a questo condensatore ,magari allegandomi anche qualche link. Ringrazio in anticipo tutti coloro che vorranno aiutarmi.
Foto UtenteXavierx
0 3
[2] Re: Condensatore alternativo
Messaggioda Foto Utentepakk » 7 feb 2025, 16:36
ma quel 15mf è involontariamente uscito m al posto di n(anoFarad) o intendi m(icroFarad)? non mi pare cosi introvabile.
una foto?
Foto Utentepakk
393 2 5
[3] Re: Condensatore alternativo
Messaggioda Foto UtenteXavierx » 7 feb 2025, 17:07
Si,chiedo scusa μf . Allego foto.
Foto UtenteXavierx
0 3
[4] Re: Condensatore alternativo
Messaggioda Foto UtenteSuperfelix » 7 feb 2025, 17:18
se hai difficoltà a reperirlo, puoi metterne anche uno da 15-16 uF ( uF microfarad... mF, millifarad... ) di marcia tipico dei motori a induzione... anche se 400V... sarà molto più robusto e probabilmente, di quelli, se ne trova sempre qualcuno sperduto in un cassetto o chiedendo a qualche amico a costo zero, importante che non sia polarizzato perché potrebbe esplodere e sia a film MKP o MPP.
Sempre se non hai problemi di spazio per istallarlo.
Ultima modifica di Foto UtenteSuperfelix il 7 feb 2025, 17:47, modificato 1 volta in totale.
180 2 8
[5] Re: Condensatore alternativo
Messaggioda Foto UtenteSuperfelix » 7 feb 2025, 17:27
Ho trovato questo,
probabilmente non lo trovi perche fai la ricerca in millifarad??... non saprei
https://www.ebay.it/itm/185466613698?_s ... R-LEkpCcZQ
oppure...
https://www.ebay.it/itm/394803201108?_s ... R-bEkpCcZQ
180 2 8
[6] Re: Condensatore alternativo
Messaggioda Foto UtenteXavierx » 7 feb 2025, 19:00
Grazie per l 'aiuto, In effetti li avevi trovati ma ero in dubbio se potevo sostituirlo con quelli. Ora che ho la conferma provo con la sostituzione.
Foto UtenteXavierx
0 3
[7] Re: Condensatore alternativo
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 7 feb 2025, 22:02
Superfelix ha scritto:uF microfarad..
µ si ottiene con alt+230 dal tastierino numerico, sotto Windows
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[8] Re: Condensatore alternativo
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 8 feb 2025, 9:41
Quel tipo di condensatore ben difficilmente si guasta o crea problemi di solito.
Prima di cambiarlo potrebbe essere conveniente provare a misurare le sue caratteristiche (Esr e cap.).
I condensatori 400V per i motori monofase sono molto più ingombranti e hanno caratteristiche inferiori nel caso fosse da sostituire cercherei la stessa tipologia (polipropilene o poliestere metallizzato) che non è così difficile da reperire.
Sul circuito si vedono anche diversi elettrolitici.
Sarebbe il caso di verificare anche loro probabilmente.
https://it.farnell.com/kemet/r60dn51505 ... dp/1679346
13,3k 5 9 13
[9] Re: Condensatore alternativo
Messaggioda Foto UtenteXavierx » 8 feb 2025, 12:41
Ciao e grazie per l'interesse. Il problema di questa elettrovalvola è che il motore non ha più coppia per muovere gli ingranaggi . Se spinti a mani inizia a girare per poi fermarsi. Se lo faccio andare a vuoto gira. Gli ingranaggi sono morbidi non inchiodati per cui imputavo al condensatore il malfunzionamento. Sulla scheda ci sono altri due elettrolitici e sembrano ,ad un esame visivo ,integri.Siccome sembrava il componente meno dispendioso da sostituire volevo provare con quello. Qualcuno ha qualche idea per la mancanza di coppia? Tra l'altro e l 'unico condensatore con i valori che sono stampigliati sul corpo motore che trattasi di motore sincrono a 24 V AC .
Foto UtenteXavierx
0 3
[10] Re: Condensatore alternativo
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 8 feb 2025, 13:41
Il condensatore in questione è della ditta ICEL serie MSR è un condensatore a film poliestere metallizzato, per usi generici quindi non ha particolari caratteristiche elettriche.
https://www.icel.it/docs/2023/not-for-new-design-expired-rc-networks-msr_fe6ddcfdf2.pdf
1.673 3 8
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti
