Lampeggio lampada se rileva tensione AC
[51] Re: Lampeggio lampada se rileva tensione AC
Messaggioda Foto Utenteboiler » 9 feb 2025, 23:43
theking0 ha scritto:P.S. meglio questi della Recom, hanno una efficienza migliore e sono ancora più compatti
Ottimi e abbondanti. Risparmiati il varistore: è fonte fastidiosa di guasti e non serve. Il prodotto che hai indicato è certificato OVC cat II. Vuol dire che resiste a transienti fino a 2.5 kV senza bisogno di ulteriore protezione.
ThEnGi ha scritto:Giusto per precisare, tu lo fai di lavoro io lo faccio da hobbista scarso
Se il produttore mi dice usa x C e y R per ottenere 1 s di ritardo io lo faccio :mrgreen:
Che è l'approccio professionale di chi lo fa di lavoro ;-)
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[52] Re: Lampeggio lampada se rileva tensione AC
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 10 feb 2025, 0:04
djnz ha scritto:Oppure, e con il vantaggio di avere sempre un duty 50%:
Ma in questo caso non dovrei mettere anche un resistore di pull up sul pin 3 per garantire che la tensione di uscita sia pari a vcc ?
Alla fine torno con la configurazione dell'astabile che avevo nel primo post, inoltre in questo caso vanno rivisti i valori degli R e C o sbaglio ?
Magari provo a simularlo con ltspice.
Foto Utenteboiler, il fusibile lo metto comunque per sicurezza, in caso mi vada in corto quel modulo per qualche ragione almeno non mi fa saltare il differenziale del magazzino. O è una possibilita' alquanto remota con quei moduli ?
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[53] Re: Lampeggio lampada se rileva tensione AC
Messaggioda Foto Utentedjnz » 10 feb 2025, 0:21
Non so se per una ventina di mA massimi la R è necessaria.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[54] Re: Lampeggio lampada se rileva tensione AC
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 10 feb 2025, 2:00
Ho provato a simulare i due 555 a cascata ma qualcosa non torna, o sbagli i parametri di simulazione oppure sul circuito c'è qualcosa che non va.
Dalla simulazione il secondo 555 inizia a lampeggiare da subito, per poi finire quando il primo termina il ciclo.
allego anche il file per ltspice se qualcuno volesse dargli uno sguardo.
555.zip
(1000 Byte) Scaricato 36 volte
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[55] Re: Lampeggio lampada se rileva tensione AC
Messaggioda Foto Utentedjnz » 10 feb 2025, 7:32
La simulazione mi sembra giusta. All'accensione C4 è scarico. Però manca il collegamento a Vcc del Rst del primo NE.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[56] Re: Lampeggio lampada se rileva tensione AC
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 10 feb 2025, 10:56
Si, il collegamento del reset l'avevo dimenticato, ma sembra che in simulazione se non collegato è come se fosse già a vcc, infatti collegandolo il risultato non cambia.
Non riesco a capire dove sta il problema.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[57] Re: Lampeggio lampada se rileva tensione AC
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 10 feb 2025, 11:17
E se usassi un magnifico cd4060 o qualcosa di simile invece dei due 555.
viewtopic.php?f=2&t=90366&hilit=4060&start=10#p969745
13,3k 5 9 13
[58] Re: Lampeggio lampada se rileva tensione AC
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 10 feb 2025, 11:22
Foto Utentestefanopc, in casa ho quelli, inoltre volevo capire il motivo di quel comportamento in simulazione.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[59] Re: Lampeggio lampada se rileva tensione AC
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 10 feb 2025, 11:28
In questo caso invece del simulatore sarebbe conveniente passare al breadboard e investigare con cura il problema.
13,3k 5 9 13
[60] Re: Lampeggio lampada se rileva tensione AC
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 10 feb 2025, 12:01
Il problema sembra essere il C4 da 47uF, ci mette troppo a caricare attraverso quei resistori cosi alti, e quindi il trigger parte già basso fin che non si carica il C:
Traccia verde è la carica del C4.
Sto provando a variare i valori di R e C ma trovo difficolta ad avere i tempi che mi servono (20/30 secondi)
Soluzioni per aggirare il problema ?
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 68 ospiti
