Salve, stò "giocando" con la scheda in oggetto, ma non riesco a trovare uno schema per il pinout.
Come faccio a sapere come si chiamano i vari led, pulsanti e pin (in particolare quelli cerchiati)?
Mi servono i "nomi" per poterli assegnare al pinout del programma QUESTA per provare sulla scheda lo schema.
FPGA - Pinout scheda ep4ce6e17c8n Saylinx
7 messaggi
Secondo me manca qualcosa nel tuo messaggio un link una foto
,Se non si tratta di un comemrciante cinese che rivende prodotti di altri, il venditore dovrebbe avere le informazioni che cerchi. Servreibbero maggiori informazioni per fare una ricerca della tua scheda
Inserendo le parole ep4ce6e17c8n Saylinx a me non esce nulla
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
Si, scusate, mi sono dimenticato la foto ...
E' cinese e non ho un manuale. Neanche a me esce niente. L'unica cosa che ho notato è che assomiglia alla SPARTAN 6, ma anche in quel caso non capisco come faccio a sapere a che pin sono collegati...
Cercando molto velocemente
(Scusa sito RUSSO se non ti fidi aspetta qualcuno che sicuramente trova informazioni su siti inglesi/americani)
qui c'è qualcosina non è il massimo ma ocn un traduttore forse ricavi qualche informazione Almeno hai qualche schema parziale
A fine pagina ci sono dei link devi registrarti su yandex per scaricare degli zip che secondo il traduttore sono documenntazione scheda e componente.
luxinterior
Per la cronaca (se a qualcuno servisse):
- Non è necessario registrarsi (almeno a me non ha chiesto niente)
- I link scaricano una tonnellata di materiale in un unico file da 500 Mb (per la CE6)
Quindi ottimo link (Grazie ancora)
Materiale (Ancora da vedere perché tanta roba):
- Schema elettrico della scheda (le schermate del sito)
- Esempi di ogni tipo
Per quanto riguarda la piedinatura, purtroppo non c'è un PDF con la spiegazione, ma ci sono dei file .PIN con all'interno la corrispondenza tra PIN FPGA e componente su scheda (Led, switch, ecc) in base al progetto. Inoltre sullo schema sono indicati (me li ero persi... troppo materiale)
La cineseria si paga
... poco
e quindi si deve soffrire.
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
