Motore monofase 220 V 2,2 kW non ha potenza!
[11] Re: Motore monofase 220 V 2,2 kW non ha potenza!
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 feb 2025, 9:58
Probabilmente era sottodimensionato il condensatore quando l'hai comperata.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[12] Re: Motore monofase 220 V 2,2 kWh non ha potenza!
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 10 feb 2025, 10:25
Io non ho capito se il motore in questione usa il condensatore solo per avviarsi o sempre anche a regime.
Ad ogni modo... se il motore è da 2.2 kW allora un condensatore da 16 mi pare a occhio troppo piccolo.
Ma... se serve solo ad avviare... va beh... il motore lo fai partire anche a mano.
Ma se per come è fatto il motore... gli serve anche non solo a partire ma anche dopo...motore bifase con condesatore in serie sempre connesso... allora se è troppo piccolo quella potrebbe essere la causa della poca coppia anche a motore avviato.
254 2 6
[13] Re: Motore monofase 220 V 2,2 kWh non ha potenza!
Messaggioda Foto UtentePoirot » 10 feb 2025, 12:29
Se vuoi toglierti il dubbio che la causa sia il condensatore, devi provare con uno da 50 uF.
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[14] Re: Motore monofase 220 V 2,2 kWh non ha potenza!
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 10 feb 2025, 12:31
50uF per un 2.2kW sono ancora pochi secondo me.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[15] Re: Motore monofase 220 V 2,2 kWh non ha potenza!
Messaggioda Foto UtentePoirot » 10 feb 2025, 12:36
Se il condensatore è sempre inserito, secondo me è il valore giusto.
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[16] Re: Motore monofase 220 V 2,2 kWh non ha potenza!
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 10 feb 2025, 13:21
Secondo me, se il motore è stato costruito in monofase la capacità del condensatore dev'essere da 75 microfarad considerando il rendimento 90%. Se invece è un motore trifase adatato in monofase, a triangolo, il condensatore dev'essere 132 microfarad.
2.880 3 6 10
[17] Re: Motore monofase 220 V 2,2 kWh non ha potenza!
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 10 feb 2025, 13:27
concordo con Foto UtenteStefanoSunda, in ogni caso 50uF o meno non vanno bene
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[18] Re: Motore monofase 220 V 2,2 kWh non ha potenza!
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 10 feb 2025, 14:43
Se il motore è nato monofase credo debba avere sulla targa tecnica il valore capacitivo da usare, comunque hai misurato la corrente assorbita come ti avevo detto?
Prova a cambiare condensatore e vedere come si comporta con valori maggiori, magari vedi che la corrente scende e si allinea al valore di targa, e magari tira di più.
Anche secondo me 50uF sono pochi
4.899 3 7 9
[19] Re: Motore monofase 220 V 2,2 kWh non ha potenza!
Messaggioda Foto UtenteNivek97 » 11 feb 2025, 8:38
Allego foto del motore e condensatore. È un 60 microfarad, mi son sbagliato nel dire che fosse 15.
Non so come misurare la corrente in entrata e uscita, di elettronica non ne capisco niente. Tuttavia ho un multimetro…
Allego FOTO del motore e condensatore:
https://ibb.co/8LJHR4jK
Ultima modifica di Foto UtenteSediciAmpere il 11 feb 2025, 9:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: non usare servizi esterni per allegare immagini, questo è il modo corretto: http://www.electroyou.it/donj/wiki/guidagalattica e possono essere max 640x480
Foto UtenteNivek97
[20] Re: Motore monofase 220 V 2,2 kWh non ha potenza!
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 feb 2025, 9:09
Nivek97 ha scritto: È un 60 microfarad,
La ragione sta nel mezzo :mrgreen: tra l'altro quello è un componente di ottima qualità, della Last One
4.187 5 5 8
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
