Motore monofase 220 V 2,2 kW non ha potenza!
[21] Re: Motore monofase 220 V 2,2 kWh non ha potenza!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 feb 2025, 10:32
Sì ma non è il condensatore originario, è stato sostituito, potrebbe non essere più buono o hanno messo quello che avevano.
[22] Re: Motore monofase 220 V 2,2 kWh non ha potenza!
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 11 feb 2025, 10:38
Occhio... questo motore è trifase e sta funzionando in monofase.
Non rende come da dato di targa.
Comunque il condensatore è ancora piccolo
254 2 6
[23] Re: Motore monofase 220 V 2,2 kWh non ha potenza!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 feb 2025, 10:40
Appunto.
[24] Re: Motore monofase 220 V 2,2 kW non ha potenza!
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 feb 2025, 10:54
sonusfaber ha scritto:Occhio... questo motore è trifase e sta funzionando in monofase.
Un motore trifase con un condensatore anche dimensionato correttamente per alimentarlo in monofase si avvia, ma ha sempre una coppia molto bassa.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[25] Re: Motore monofase 220 V 2,2 kWh non ha potenza!
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 11 feb 2025, 10:55
Nivek97 ha scritto:Allego foto del motore e condensatore. È un 60 microfarad,
Il punto è questo:
questo motore nasce trifase, con 3 avvolgimenti a 120 gradi uno dall'altro
I dati del motore sulla etichetta sono riferiti al funzionamento per il quale è stato costruito ovvero trifase
Un motore MONOFASE ha bisogno comunque di due avvolgimenti se no se lo alimenti vibra ma non gira perché gli manca il campo magnetico rotante e allora ci sono due tecniche:
un avvolgimento secondario SOLO PER AVVIARSI, con la corrente sfasata rispetto all'avvolgimento principale tramite un condensatore, oppure due avvolgimenti permanenti
Questi sarebbero motori per alternata NATI monofase
Il tuo è TRIFASE e stai usando solo due avvolgimenti con sfasamento meccanico di 120 gradi che mal si combina per andare in monofase.
Per carità.. girare gira... ma non è costruito per essere tale
Quanto sopra + il fatto che il condensatore è piccolo.... ecco la ragione della poca coppia
254 2 6
[26] Re: Motore monofase 220 V 2,2 kW non ha potenza!
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 feb 2025, 10:59
Foto Utenteattilio ha scritto un articolo che spiega la questione
https://www.electroyou.it/attilio/wiki/ ... ofase-230v
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[27] Re: Motore monofase 220 V 2,2 kW non ha potenza!
Messaggioda Foto UtenteNivek97 » 11 feb 2025, 12:28
Grazie @sonufaber sei stato molto chiaro!
Infatti sulla targhetta apposta sulla sega circolare ci sono indicazioni di un motore trifase, però io pensavo che il motore lo avessero sostituito da trifase a monofase. Invece evidentemente il motore è rimasto lo stesso e lo hanno solo convertito.quindi mi consigli di mettere un motore monofase nativo? Di quanti kilowatt?
Foto UtenteNivek97
[28] Re: Motore monofase 220 V 2,2 kW non ha potenza!
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 11 feb 2025, 12:42
Nivek97 ha scritto:mi consigli di mettere un motore monofase nativo? Di quanti kilowatt?
No no... io non so cosa consigliare, non me ne intendo di seghe e cose del genere!!! scusa!!! :-)
Dico solo che "forse" la ragione della perdita di coppia è quella... motore trifase adattato a monofase + condensatore piccolo.
Per quel che costa, io proverei un condensatore da almeno 100 uF, spendi poco e vedi come va.
254 2 6
[29] Re: Motore monofase 220 V 2,2 kW non ha potenza!
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 11 feb 2025, 17:17
Calcolo della capacità del condensatore necessario per alimentare un motore trifase con corrente monofase. Tenendo presente che la potenza del motore si riduce al 60 – 70%. Il condensatore in foto da 60 microfarad ha nominale 450V, inserito a 230 volt la capacità è meno di 60microfarad. Questo tipo di soluzione offre buoni risultati con motori di piccole dimensioni.
C=\frac{P(W)}{2*\pi *f*U0^2}*10^{6}=\frac{2200W}{2*3,14*50*230^2}*10^{6}=132\mu F
Dimenticato che l'OP controlare che i collegamenti nel motore che non sia collegato a stella; deve essere collegato a triangolo.
2.885 3 6 10
Torna a Macchine elettriche
