Motore monofase 220 V 2,2 kW non ha potenza!
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Sì ma non è il condensatore originario, è stato sostituito, potrebbe non essere più buono o hanno messo quello che avevano.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Occhio... questo motore è trifase e sta funzionando in monofase.
Non rende come da dato di targa.
Comunque il condensatore è ancora piccolo
sonusfaber
254 2 6 - Expert
Appunto.
claudiocedrone
sonusfaber ha scritto:Occhio... questo motore è trifase e sta funzionando in monofase.
Un motore trifase con un condensatore anche dimensionato correttamente per alimentarlo in monofase si avvia, ma ha sempre una coppia molto bassa.
Nivek97 ha scritto:Allego foto del motore e condensatore. È un 60 microfarad,
Il punto è questo:
questo motore nasce trifase, con 3 avvolgimenti a 120 gradi uno dall'altro
I dati del motore sulla etichetta sono riferiti al funzionamento per il quale è stato costruito ovvero trifase
Un motore MONOFASE ha bisogno comunque di due avvolgimenti se no se lo alimenti vibra ma non gira perché gli manca il campo magnetico rotante e allora ci sono due tecniche:
un avvolgimento secondario SOLO PER AVVIARSI, con la corrente sfasata rispetto all'avvolgimento principale tramite un condensatore, oppure due avvolgimenti permanenti
Questi sarebbero motori per alternata NATI monofase
Il tuo è TRIFASE e stai usando solo due avvolgimenti con sfasamento meccanico di 120 gradi che mal si combina per andare in monofase.
Per carità.. girare gira... ma non è costruito per essere tale
Quanto sopra + il fatto che il condensatore è piccolo.... ecco la ragione della poca coppia
sonusfaber
254 2 6 - Expert
https://www.electroyou.it/attilio/wiki/ ... ofase-230v
Grazie @sonufaber sei stato molto chiaro!
Infatti sulla targhetta apposta sulla sega circolare ci sono indicazioni di un motore trifase, però io pensavo che il motore lo avessero sostituito da trifase a monofase. Invece evidentemente il motore è rimasto lo stesso e lo hanno solo convertito.quindi mi consigli di mettere un motore monofase nativo? Di quanti kilowatt?
Nivek97 ha scritto:mi consigli di mettere un motore monofase nativo? Di quanti kilowatt?
No no... io non so cosa consigliare, non me ne intendo di seghe e cose del genere!!! scusa!!!
Dico solo che "forse" la ragione della perdita di coppia è quella... motore trifase adattato a monofase + condensatore piccolo.
Per quel che costa, io proverei un condensatore da almeno 100 uF, spendi poco e vedi come va.
sonusfaber
254 2 6 - Expert
Calcolo della capacità del condensatore necessario per alimentare un motore trifase con corrente monofase. Tenendo presente che la potenza del motore si riduce al 60 – 70%. Il condensatore in foto da 60 microfarad ha nominale 450V, inserito a 230 volt la capacità è meno di 60microfarad. Questo tipo di soluzione offre buoni risultati con motori di piccole dimensioni.
Dimenticato che l'OP controlare che i collegamenti nel motore che non sia collegato a stella; deve essere collegato a triangolo.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
29 messaggi
