vi propongo il seguente schema di amplificatore audio per cuffia con doppio triodo 12AU7/ECC82. Onestamente il funzionamento non mi e' del tutto chiaro.
Consideriamo uno dei 2 canali: la configurazione LM317 + resistenza da 7.5 ohm sul terminale Vout costituisce un generatore di corrente costante I = 1.25/7.5 = 165 mA. Tale corrente scorre nel riscaldatore (heater) di ciascun elemento del doppio triodo. In particolare il pin 9 e' l'elemento comune della coppia di filamenti riscaldatori (heater center tap).
Ora la domanda e': a cosa serve la coppia di diodi LED red/blue e quale e' il ruolo dell'n-channel mosfet IRF630 ?
Allego inoltre questo schema che evidenzia forse in modo piu' chiaro la struttura di ciascun canale (da notare il ramo centrale con i LED condiviso da essi).
calcolata sulle curve caratteristiche di uscita
nel punto di lavoro Q).
del triodo in quella configurazione.
