vorrei sapere se qualcuno può inviarmi qualche schema (molto semplice )d i un oscillatore per i 27mhz al massimo con 2 transistor ,o qualche integrato ,oscillatore a frequenza fissa senza quarzo
Grazie di cuore a tutti
Luciano58 ha scritto:,oscillatore a frequenza fissa senza quarzo
Luciano58 ha scritto:oscillatore mi serve per vedere il segnale sulla riparazione di un cb ,il segnale dovrebbe essere abbastanza forte epossibilmente non a quarzo (che attualmente non ho quarzi a disposizione) oscillatore dovrebbe essere normale con alimentazione varia non ha nessuna importanza. mi serve per iniettare un segnale all'antenna del ricevitore .
Grazie.
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
