fonte sito ufficiale arera
https://www.arera.it/fileadmin/area_operatori/prezzi_e_tariffe/stg_domesticiNonVulnerabili.xlsx
Costo energia varie fasce con SEN...
mario_maggi
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Anche io avevo consultato il sito dell' AREA ed alla fine ( Vedendo la poca differenza fra le fasce, e comunque non sarà quellla ad incidere ed a "rovinarmi") avendo uno strumento anche a due tariffe le ho impostate ugualmente entrambe su 0,20 €/kWh "all inclusive".
*Trattasi di abitazione privata e non di Azienda*
Ho errato di tanto o voi le impostereste su altri valori?
Grazie infinite anticipatamente per la vostra precisione, preparazione ma soprattutto cortesia a darmi un'aiuto.
Peppe
Attendo vs. riflessioni e risposte.
Peppe
Goofy ha scritto:... La differenza di costo fra le fasce é minima, direi quasi insignificante...
Sì e no, facendo riferimento alla mia ultima bolletta (dicembre) ho il "netto" (quello che ti nominano quando ti offrono un contratto) di 0,19 € in F1, 0,18 € in F2 e 0,14 € in F3 che percentualmente non è piccola come differenza tra F1 e F3.
Poi se vado a fare il totale bolletta diviso il consumo indistintamente il tutto compreso diviene 0,52 € al kWh
(non è SEN).
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Il prezzo nelle diverse fasce è una cosa.
Il totale delle bolletta è una cosa ben diversa.
Tralasciando il canone Tv la mole dei consumi attiva costi variabili non lineari a cui poi si vanno a sommare i costi fissi e le tasse ecc.
Per fare un confronto l'unica strada è ipotizzare un consumo annuo di tot. kWh e verificare sulle tabelle comparative quale tariffa ci può essere più conveniente.
Ogni operatore gas luce è obbligato a fornire la tabella nel prospetto informativo.
In linea generale chi ha i costi fissi più bassi spesso è quello che complessivamente conviene di più.
Volendo parlare del costo della sola materia energia c'è chi sta facendo pagare in F1 F2 0.14 euro/kWhe dalle 23 alle 05.00 0.07 euro/kWh 7/7 con tariffe dedicate ai possessori di veicoli elettrici.
viewtopic.php?f=53&t=91276&hilit=Tariffa#p981956
Mi sono costruito un foglio Excel che calcola il valore ESATTO del kWh partendo dai dati pubblicati ogni 3 mesi da ARERA e dal prezzo che ti fa il tuo venditore di energia.
L'attendibilità del risultato è del 100%.
confrontato con molte bollette reali, il risulatato è esatto.
sonusfaber
254 2 6 - Expert
sonusfaber ha scritto: partendo dai dati pubblicati ogni 3 mesi da ARERA
Ogni 3 mesi solo per i clienti cosiddetti "vulnerabili". Per gli altri, ogni mese (vedi link al post [3]).
Big fan of ⋮ƎlectroYou
Franco012 ha scritto:sonusfaber ha scritto: partendo dai dati pubblicati ogni 3 mesi da ARERA
Giusto!
Non volevo essere poco preciso... chiedo venia...
semplicemente il modello si adatta a tutte le condizioni... basta inserire i dati del proprio contratto.
Lo uso per determinare il costo della parte variabile dell'energia per simulare in modo preciso il risparmio indotto dall'impianto fotovoltaico che ho sul tetto del condominio dove abito e alimentare un altro foglio Excel molto più articolato.
Nel mi caso, e penso anche in tutti gli altri, se non si commettono altri errori... il risultato è preciso al centesimo.
sonusfaber
254 2 6 - Expert
Comunque facendo un confronto sulle tabelle ARERA per le tutele graduali e la maggior tutela, la differenza è solo sulla quota fissa €/anno/cliente che quindi prescinde dal consumo... è fissa per cui che tu consumi 1 kWh/anno o 10.000 kWh/anno... il costo al kWh è sempre lo stesso.
Poi dipende dall'approccio: a me personalmente non è mai piaciuto prendere il totale bolletta (canone TV a parte) e dividerlo per i kWh consumati perché è vero che così ottengo un numero "all inclusive" ma è anche vero che se domani i kWh consumati cambiano, a pari costo dell'energia, trovi un costo al kWh diverso.
Diciamo che ho sempre preferito separare i costi fissi da quelli variabili.
Poi per carità... basta saperlo ed esserne consapevoli.
sonusfaber
254 2 6 - Expert
19 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
