Buonasera a tutti
Mi sto cimentando come sempre preso dalla passione a controllare i componenti di questa scheda uno per uno. Ci sono alcuni componenti che non ho mai visto. Sapreste spiegarmi di cosa sono? Allego foto.
Visto che ogni volta conoscere tutti i componenti diventa un impresa su internet, sapete se esiste un manuale che raccolga tutti i tipi di componenti cosicché all'occorrenza me lo sfoglio tutto? Un po come il manuale di elettronica quando dimentico le formule!!
Aiuto su componenti mai visti
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Le serigrafie sullo stampato che dicono? Nella seconda foto leggo Xtal quindi è un elemento risonante, potrebbe essere un quarzo o forse un risuonatore ceramico.
Quello nella prima foto è siglato 102 quindi è un condensatore ceramico da 1000 pF, non capisco però se ha due terminali o tre
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Quello della prima foto ha tre piedini, ed è siglato sulla scheda con Fi, è un componente che non ho mai visto.
Fi? Ok allora è un filtro ceramico (ce ne sono anche a due terminali).
claudiocedrone
Per curiosità, è una scheda di un televisore?
claudiocedrone
No, è la centralina di una vecchia moto a cui sto restaurando l'impianto elettrico. Dà corrente i primi 5 minuti di funzionamento poi niente più. Questo tipo di moto all'epoca soffriva di questo problema e nel 90% dei casi la causa era proprio la centralina. Addirittura c'è qualcuno su internet che vende un kit di riparazione con 2 transistor darlington e tutti i condensatori elettrolitici.
Io però li ho già testati e sono funzionanti. Ho controllato tutti i transistor, i diodi, le resistenze, un zener e gli elettrolitici.
Mi restano i ceramici, quelli a film, questi due che non conoscevo, ed è rimasto il microprocessore. Per il resto sono finiti i componenti!
claudiocedrone ha scritto:Fi? Ok allora è un filtro ceramico (ce ne sono anche a due terminali).
Che valore potrebbe avere?
Perché sto cercando su internet ma i filtri Rf hanno tutti frequenze molto elevate, li ho trovati solo da 455khz, e 10.7 MHz.
Ah ok, comunque non mi risultano manuali con i componenti elettronici, generalmente ci si aiuta leggendo la serigrafia sugli stampati.
Qui trovi la legenda.
claudiocedrone
Eh boh, non ho idea del valore di quel filtro (peraltro la serigrafia per filter dovrebbe essere Fl non Fi ma lo è comunque) mi dispiace non ne sono pratico.
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:Eh boh, non ho idea del valore di quel filtro (peraltro la serigrafia per filter dovrebbe essere Fl non Fi ma lo è comunque) mi dispiace non ne sono pratico.
Ho fatto una foto, avevo letto male perché c'era un po' di resina sopra. Sembra sia F1
25 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 181 ospiti
