Test dei 2 2N3055
Da profano dovrebbero essere rotti ?
Chiedo conferma
Riparazione alimentatore Kert AT12
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Scusa ma non capisco bene il tuo foglio, tenendo il puntale rosso sulla base e il nero su emettitore o collettore dovrebbe darti una giunzione di 0.5V circa, è cosi ?
Per quanto riguarda il TIP122 metti il rosso sul terzo pin vedendo il componente dal fronte e il nero su quello centrale e dovresti vedere anche li la giunzione del diodo interno
rosso su base nero su emettitore uguale 0 volt
nero su base rosso su emettitore uguale 0 volt
base collettore conduce in tutti e due i sensi
collettore emettitore nulla da zero
Secondo me anche il tipo 122 è andato
Come in allegato
Come in allegato
le resistenze sono tutte un po piu basse del dovuto
praticamente devo cambiare tutto ?
alla fine lo potrei pure fare ma alcuni componenti
non riesco a trovarli
mi danno gli equivalenti e non so se vanno bene
Cambia i due transistor di potenza e il TIP122 (anche se quest'ultimo credo sia ok), i resistori sono sani, se fossero guasti misureresti una resistenza molto più alta di quella nominale non più bassa
Per sicurezza e visto il costo esiguo cambia anche l'integrato.
questi sono i pezzi che ho trovato
tip122 sostituito da to220ab
numero della voce: TIP 122
Transistor Darlington, NPN, 100V, 5A, 2W, TO-220AB
2n3055
numero della voce: 2N 3055
Transistor bipolare, NPN, 100 V, 15 A, 115 W, TO-3
mentre per il regolatore di corrente invece dell mc1723cp mi danno questo
numero della voce: µA 723 DIL
Regolatore di tensione di precisione, regolabile, 2 ... 37 V, 15
fatemi sapere se vanno bene
grazie
2n3055
grazie
Li prendo da raichelt.com reichelt.com va bene come sito ?
Se intendi "reichelt", credo di si, vedo che hanno diverse certificazioni e sembra affidabile. Io non ho mai preso da loro, uso quasi esclusivamente mouser, RS e TME, quello che non trovo da uno lo trovo dall'altro e sono tutti affidabili.
Comunque anche da quel che so l'unico che continua a produrre gli 2N3055 è onsemi, e hanno un prezzo che varia tra i 4 e i 6 euro, quindi se ne vedi a 1 o 2 euro fatti una domanda ..
27 messaggi
