ciao a tutti,
la mia auto, citroen c3 pluriel 1.4 hdi non parte.
Fa l'avviamento regolarmente, nessun rumore strano, nessuna spia di anomalia, ma non accenna a partire, ne esce minimo di fumo dallo scappamento.
Tutto questo accade dopo aver rimontato il tutto a seguito di sostituzione guarnizione testata.
Ho il dubbio sulle tubazioni alta pressione, che ho rimontato vuote, cioe' solo piene di aria.
Potrebbe essere che andavano riempite di gasolio , e riempito anche il common rail prima di collegare gli iniettori?
Il circuito bassa pressione, compreso filtro, l'ho riempito e spurgato...
Anche quello alta pressione andava riempito?
Grazie!
C3 1.4 HDi non parte dopo svuotamento tubazioni common rail
Moderatore:
Franco012
5 messaggi
lodovico ha scritto:Ho il dubbio sulle tubazioni alta pressione, che ho rimontato vuote, cioe' solo piene di aria.
Da quello che ne so io devono essere piene e senza aria, come potrebbero mandare alte pressioni altrimenti?
Non ho però idea di come si possano riempire.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Nonostante il nulla che so di queste cose ti segnalo questo video
https://www.youtube.com/watch?v=Cyqb68kbrfQ
Alla fine del video dicono di allentare i condotti sul porta iniettore per fare uscire l'aria Come sempre facile da scrivere ....
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
forse ai bisogno di una pompa adescante.
sgaragnone
57 3 6 - Frequentatore
car scanner da queste strane letture del sensore pressione rampa carburante durante l'avviamento o l'uso della pompetta carburante
faccio queste prove per essere sicuro prima di smontare...
5 messaggi
