Vorrei collegare un micro ESP32 a una scheda demo FPGA.
Dal manuale della FPGA ho visto che tra il processore e il pad ci sono delle resistenze da 33 Ohm.
Dal manuale della ESP32 ho visto che posso modificare la potenza in uscita da ogni singolo pin:
- Codice: Seleziona tutto
gpio_set_drive_capability(GPIO_NUM_2, GPIO_DRIVE_CAP_0); // Bassa forza di guida per GPIO2
in modo da avere in uscita max 10 mA
Domande:
1) posso collegare l'uscita dell'ESP32 all'ingresso della FPGA senza resistenze limitatrici ?
2) se non avessi la possibilità di limitare l'uscita dell'ESP32 e quindi avessi una corrente max erogabile di 40 mA potrei comunque collegarli senza resistenza o è necessaria ?
3) In generale quando passo segnali tra micro (es Arduino) devo mettere le resistenze ?
Il tutto per limitare il collegamento a un cavo bus senza saldare nulla o quasi...
