Sgancio emerg. autorimessa
[31] Re: Sgancio emerg. autorimessa
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 feb 2025, 23:58
A me ABB ha scritto che i suoi contattori ESB EN sono idonei al sezionamento.
4.565 4 6 9
[32] Re: Sgancio emerg. autorimessa
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 25 feb 2025, 18:19
GioArca67 ha scritto:A me ABB ha scritto che i suoi contattori ESB EN sono idonei al sezionamento.
Quindi lo certificano ai fini del comando di emergenza ?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[33] Re: Sgancio emerg. autorimessa
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 25 feb 2025, 18:26
Stavo pensando, per cercare di bypassare, quando posso, il problema dei contattori, posso usare delle bobine di minima ?
Esempio:
In un'autorimessa un condomino chiede l'installazione della wallbox nel suo box, portando l'alimnetazione direttamente dal suo contatore di energia, in questo caso potrei mettere sull'interruttore della wallbox posto a valle del contatore una bobina di minima alimentata dall'interruttore luci corsello, in questo caso quando si aziona il pulsante di sgancio dell'autorimessa, l'alimentazione sul circuito luci corsello viene interrotta e di conseguenza la bobina di minima sulla partenza wallbox fa aprire l'interruttore.
Secondo me non ci dovrebbero essere problemi ad usare un sistema misto con un lancio di corrente per la parte condominiale e un minima tensione per la linea privata della wb.
Che ne dite ?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[34] Re: Sgancio emerg. autorimessa
Messaggioda Foto Utenteferri » 25 feb 2025, 19:58
Se di notte hai un buco di tensione anche modesto avrai un problema. Non proverei ad usare bobine di minima tensione senza un buffer su alimentazione
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[35] Re: Sgancio emerg. autorimessa
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 feb 2025, 21:01
Risulta in qualche scheda tecnica o altro documento?
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[36] Re: Sgancio emerg. autorimessa
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 feb 2025, 21:06
Duracell ha scritto:
Sto cercando anch'io un soluzione con i contattori senza il vincolo dei 5 di Schneider ma al momento senza fortuna
Forse si può applicare la tabellina del 5: un pulsante comanda 5 contattori ciascuno dei quali ne comanda altri 5: con 30 contattori apri 25 linee.
Però mi sembra più semplice e non credo costi di più un sistema tipo puntozero o simili
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[37] Re: Sgancio emerg. autorimessa
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 25 feb 2025, 23:31
Da quel che ho capito implicitamente c'è.
Poi ti aggiorno.
4.565 4 6 9
[38] Re: Sgancio emerg. autorimessa
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 feb 2025, 8:32
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[39] Re: Sgancio emerg. autorimessa
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 feb 2025, 11:24
Puoi verificare se sulla IEC60947-4-1 si fa riferimento anche al sezionamento?
4.565 4 6 9
[40] Re: Sgancio emerg. autorimessa
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 feb 2025, 15:31
fra un paio di giorni
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 125 ospiti
