Sorgente di corrente
[41] Re: Sorgente di corrente
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 26 feb 2025, 16:21
EcoTan ha scritto:contravvenendo ad alcuni megabyte di norme di sicurezza
Ammetti allora che hai preso spunto dal mio secondo video :mrgreen:
gill90 ha scritto:
ThEnGi ha scritto:gill90 mi confermi che è ciò a cui ti riferivi un paio di post fa ?
Esatto! :ok:
Perfetto :ok:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[42] Re: Sorgente di corrente
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 27 feb 2025, 11:20
gill90 ha scritto:hai la possibilità di salvare le forme d'onda in formato numerico? Tipo .csv o altri
Credo di sì, ma per togliere gli spike un RC è la morte sua. Adesso devo aspettare di avere la batteria scarica ma sono influenzato e non posso girare in bici.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[43] Re: Sorgente di corrente
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 28 feb 2025, 17:22
Ho messo un RC con 2,2kohm, 680pF sulla misura della corrente, con shunt da 0,1 ohm.
Carica a fondo:
Carica di mantenimento:
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[44] Re: Sorgente di corrente
Messaggioda Foto Utentegill90 » 1 mar 2025, 13:03
EcoTan ha scritto:Ho messo un RC con 2,2kohm, 680pF sulla misura della corrente
No, con quei parametri hai una frequenza di taglio a 106kHz, non ci filtri nemmeno le armoniche di switching.
Devi metterlo almeno una decade (e qualcosina) più basso per rendere apprezzabile la forma della media con la 50Hz (taglio a 500Hz o giù di lì).
Quando ho un attimo provo a fare una simulazione.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[45] Re: Sorgente di corrente
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 1 mar 2025, 13:43
Intanto ho messo una scala dei tempi più espansa sull'oscilloscopio, senza altri accorgimenti.
Mi resta da fare la stessa cosa anche con la batteria scarica.
Mi dici giustamente che i dati vanno salvati senza filtri e poi processati, ma suppongo che occorra qualche applicazione specialistica.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[46] Re: Sorgente di corrente
Messaggioda Foto Utentegill90 » 1 mar 2025, 20:35
EcoTan ha scritto:Intanto ho messo una scala dei tempi più espansa sull'oscilloscopio, senza altri accorgimenti.
Questa che vedi è la corrente di ingresso puntuale in una frazione di periodi di switching, cioè quella a rampa assorbita quando lo switch è ON (il periodo è dell'ordine dei 50us). Il grafico del post [36] è relativo alla corrente media, che deve essere valutata in un periodo molto più ampio, ossia quello di rete.
EcoTan ha scritto:Mi dici giustamente che i dati vanno salvati senza filtri e poi processati, ma suppongo che occorra qualche applicazione specialistica.
Ora come ora si usa tanto Python, che è un linguaggio di programmazione tornato alla ribalta dopo l'esplosione dell'AI: ha tantissime librerie già pronte e non richiede di essere di essere compilato, quindi è molto portabile e relativamente facile da imparare.
In alternative puoi usare un classico MATLAB (o un'alternativa open-source tipo Octave), che ha anche lui molti tool per calcolo scientifico già pronti.
Questi se vuoi rimanere ad un più alto livello, altrimenti se ti adatti a scendere un po' più a basso livello puoi farlo anche con un foglio di calcolo tipo Excel.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[47] Re: Sorgente di corrente
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 mar 2025, 10:04
EcoTan ha scritto:Mi resta da fare la stessa cosa anche con la batteria scarica.
Ecco fatto, questo oscillogramma è il dettaglio relativo ad alcuni impulsi PWM durante la carica a fondo. Come al solito, in giallo la tensione sulla rete e in azzurro la corrente dalla rete (per inciso, l'ondulazione presentata dalla traccia gialla è eccessiva e sembra rivelare un problema, forse skin effect, nella rete di alimentazione del box di autorimessa in cui viene fatta la misura).
Per tutto quanto può riguardare il mio caricabatteria possiamo fare riferimento anche al blog, su cui esso è presente.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 61 ospiti
