Inserimento fusibile per limitare corrente corto circuito
[81] Re: Inserimento fusibile per limitare corrente corto circuit
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 feb 2025, 16:49
GioArca67 ha scritto:
(bonus 110% escluso).
Oltre che tutte le leggi dell'economia ha infranto anche quelle della fisica
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
6
[82] Re: Inserimento fusibile per limitare corrente corto circuit
Messaggioda Foto Utentefpalone » 28 feb 2025, 22:53
ringrazio Foto UtenteThEnGi e Foto UtenteIsidoroKZ della stima, provo a dire la mia ma per me per risolvere questo problema non credo che sia necessario strettamente scomodare le onde viaggianti :mrgreen: .
Il valore a cui facciamo (quasi sempre) riferimento quando confrontiamo il potere di interruzione di un interruttore con la corrente di corto circuito che deve interrompere è quello della corrente simmetrica, ovvero il valore efficace della componente alternata di una corrente di corto circuito, esclusa quindi, se presente, una componente aperiodica della corrente.
La presenza di onde viaggianti, che pure esistono, non viene tenuta in conto nella verifica del potere di interruttore, né in BT è in MT, né in AT.
Sotto questo punto di vista, fatta salva la protezione della porzione di cavo tra interruttore e fusibile, nulla cambia ai fini pratici tra posizionare l'uno a monte dell'altro o viceversa, come già detto da Foto UtenteGioArca67.
Come giustamente segnala Foto UtenteIsidoroKZ, uno dei due componenti è attraversato prima dell'altro da un'onda di corrente che si inizia a propagare al momento e nel punto di innesco del guasto. IsidoroKZ ha anche giustamente segnalato che il "prima" si traduce in un tempo irrilevante ai fini del dimensionamento degli impianti.
Aggiungo che anche l'ampiezza di quella onda di corrente è irrilevante: l'ampiezza dell'onda viaggiante di corrente non dipende infatti dall'impedenza della rete ed è quindi diverso dalla corrente di corto circuito simmetrica. Quella che determina l'ampiezza della corrente di questa onda viaggiante è l'impedenza caratteristica del modo di propagazione coinvolto nel guasto.
Se pensiamo ad un cavo BT ed immaginiamo che il percorso della corrente sia tra il conduttore di fase ed il PE, questa impedenza è nell'ordine delle decine di ohm.
L'ampiezza dell'onda di corrente che si viene a generare è quindi pari al rapporto tra la tensione di rete prima del guasto (230 V x 1.41 = 325 V) e questa impedenza. Parliamo quindi di correnti nell'ordine della decina di ampere, qualche centinaio di volte inferiori rispetto al potere di interruzione. Oltre a durare poco, hanno anche un effetto trascurabile.
In AT possono diventare invece rilevanti (per un cavo AT, le onde viaggianti in caso di guasto possono arrivare ad ampiezze nella decina di kA) e vengono studiate per gli effetti di sovratensioni, tensioni indotte e rischio di reinnesco sugli interruttori; nemmeno in AT comunque vengono prese in considerazione per la verifica del potere di interruzione.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[83] Re: Inserimento fusibile per limitare corrente corto circuit
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 mar 2025, 16:33
Esaminando, per altri motivi, la IEC 60947-1 trovo fra le definizioni:
IEC 60947-1 def. 2.5.24
che penso tolga ogni possibile dubbio residuo.
4.580 4 6 9
[84] Re: Inserimento fusibile per limitare corrente corto circuit
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 2 mar 2025, 18:17
Be alla fine è stato utile (almeno per me) non chiudere il post!
271 1 4 6
[85] Re: Inserimento fusibile per limitare corrente corto circuit
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 mar 2025, 19:40
E' stato utile per tutti.
Quando IsidoroKZ o fpalone (e non solo, ovviamente) intervengono c'è sempre da imparare qualcosa...
P.S.
Come faceva giustamente notare fpalone il fenomeno del corto circuito è più complesso, vi sono delle fasi iniziali del quale che sono molto importanti e portano a livelli di picco della corrente ben più elevati di quella di corto a "regime", che io non ho incluso nella mia breve trattazione che, per semplicità, prendeva in considerazione sorgenti ideali.
4.580 4 6 9
