Avviatore emergenza
[11] Re: Avviatore emergenza
Messaggioda Foto Utentegico750 » 3 mar 2025, 14:11
Grazie superfelix, oggi farò questa verifica.....
Foto Utentegico750
65 3
[12] Re: Avviatore emergenza
Messaggioda Foto Utentegico750 » 3 mar 2025, 21:02
verifica fatta, collegando i cavi all'apposita uscita il led lampeggia ed è pronto per avviare, ovviamente non ho un'auto in panne per un test completo però credo proprio che il danno abbia escluso le porte USB e la luce led anch'essa non funzionante.
Foto Utentegico750
65 3
[13] Re: Avviatore emergenza
Messaggioda Foto UtenteSuperfelix » 3 mar 2025, 21:06
probabilmente, quella parte di circuito ha a che fare con i sevizi di quel dispositivo... poco male... sarebbe stato inutilizzabile se si fosse danneggiata la parte di avviamento e non la porta USB e la lampadina... sono comunque delle utility ma almeno lo starter lo puoi utilizzare.
180 2 8
[14] Re: Avviatore emergenza
Messaggioda Foto Utentegico750 » 4 mar 2025, 18:29
Si infatti, penso puoi andare così, anche se vorrei trovare l SMD e tentare la riparazione totale...
Dici che l RT9818 potrebbe sostituirlo?
Foto Utentegico750
65 3
[15] Re: Avviatore emergenza
Messaggioda Foto UtenteSuperfelix » 4 mar 2025, 22:07
Se quello fosse realmente un voltage regulator, ho pensato che quel 39 possa riferirsi a 3,9 volt...( Ma senza capirne il perché di questo valore ). L'altra cosa che mi disorienta è il fatto che viene classificato con Q nella serigrafia su PCB, che di solito contraddistingue i transistor.
I voltage regulator dovrebbero essere serigrafati come IC .. oppure VR o altre sigle...
Quel Q... Mi porta a pensare a un transistor... Ma non è affidabile sempre al 100% la serigrafia, così come se fosse un voltage regolatore :?
180 2 8
[16] Re: Avviatore emergenza
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 5 mar 2025, 10:36
Quel componente potrebbe essere un transistor PNP MMBT3906
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
