Trasformatore MT-BT per fotovoltaico
[11] Re: Trasformatore MT-BT per fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 4 mar 2025, 17:34
Grazie a tutti dei consigli! sempre molto preziosi! =D>
Per la taglia del trasformatore adesso farò un paio di ragionamenti con il committente... prendendo in considerazione anche eventuali ampliamenti.....
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
7
[12] Re: Trasformatore MT-BT per fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentefpalone » 4 mar 2025, 22:19
Aggiungo due considerazioni sulle perdite.
Un trasformatore MT/BT della taglia che ti serve, se isolato in resina e conforme al regolamento ecodesign per il tier 2 ha rendimento massimo per carichi attorno al 40% del carico.
Sovradimensionandolo, migliorerai la situazione agli alti carichi, mentre sfruttando eventualmente il sovraccarico potrai ottimizzare il funzionamento a basso carico.
In pratica, usando un tool di simulazione come renewables ninja, puoi stimare la produzione oraria del tuo impianto fotovoltaico. Ad esempio, immaginando che l'impianto sia localizzato in Italia centrale (Roma) ed abbia potenza nominale dei pannelli pari a 880 kW, scopriamo che la produzione non supererà i 700 kW elettrici.
Una volta noto il profilo orario di carico per un impianto di questo tipo, provando a calcolare le perdite per varie taglie di trasformatori in resina scopriamo che:
- con una potenza nominale di 630 kVA ottieni perdite annue di 18.9 MWh
- con una potenza nominale di 800 kVA, ottieni perdite annue di 17.4 MWh
- con una potenza nominale di 1000 kVA ottieni perdite annue di 17.4 MWh
- con una potenza nominale di 1250 kVA ottieni perdite annue di 18.2 MWh
Non hai quindi particolari benefici economici dall'uso di trasformatori di taglia maggiore di 800 kVA.
Con quello da 630 kVA avrai costi delle perdite maggiori di qualche centinaio di euro all'anno, ma dovrai ricorrere alla sovraccaricabilità della macchina; se decidi di procedere in tal senso verifica bene che:
- non sia necessario un derating per la presenza di armoniche generate dall'inverter (nel caso il THDi sia maggiore del 5%)
- non sia necessario un derating per le condizioni di installazione del trasformatore (es, per insufficiente ventilazione del locale di installazione).
Un discorso a parte merita l'impiego di macchine isolate in olio. A parità di potenza avrai perdite inferiori:
Provando a calcolare le perdite per varie taglie di trasformatori in resina olio scopriamo che:
- con una potenza nominale di 630 kVA ottieni perdite annue di 11.4 MWh
- con una potenza nominale di 800 kVA, ottieni perdite annue di 10.5 MWh
- con una potenza nominale di 1000 kVA ottieni perdite annue di 10.4 MWh
- con una potenza nominale di 1250 kVA ottieni perdite annue di 11 MWh
Quindi il vero vantaggio potresti averlo non tanto da una scelta ottimale della taglia, ma della tecnologia (olio vs resina) del trasformatore. Dovresti valutare se il costo incrementale di un trasformatore in resina olio compensa il valore delle minori perdite dell'impianto (per la taglia di 800 kVA risparmi circa 7 MWh/anno, a valore attuale dell'energia sono circa 1000 €/anno).
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[13] Re: Trasformatore MT-BT per fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 5 mar 2025, 17:59
Grazie fPalone per la splendida ed esaustiva spiegazione.... =D>
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[14] Re: Trasformatore MT-BT per fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentefpalone » 6 mar 2025, 15:22
ed io ringrazio Foto Utentestefanopc per aver segnalato i refusi (che ora dovrei aver corretto) nel testo!
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
