Le canaline esterne sono a norma?
[1] Le canaline esterne sono a norma?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 4 mar 2025, 15:20
Buongiorno, mi sto ponendo una domanda forse banale, se dal contatore è collegato direttamente una coppia di cavi unifilari da 10mmq fase e neutro che passano all'interno di una canalina piatta a muro verso il quadro elettrico con di seguito tutti i dispositivi di sicurezza standard, magnetotermico differenza ecc, scaricatori ecc... questo cavo è a norma in questo modo? voglio dire che se per caso venisse pizzicato, rovinato manomesso o tagliato per errore, non c'è alcune protezione su di lui, essendo a monte da tutti di dispositivi di sicurezza. Sul contatore stesso credo ci sia solo un termico.
è obbligatorio che sia in zona protetta questo cavo o cosa? grazieee O_/
Foto UtenteMikX
15 5
[2] Re: Le Canaline esterne sono a norma?
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 mar 2025, 19:21
Conduttori unipolari posati in canaletta sono una conduttura a doppio isolamento, se nel tuo caso questa conduttura è più corta di 3 metri è da considerarsi a norma
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Le Canaline esterne sono a norma?
Messaggioda Foto Utentearien » 4 mar 2025, 22:42
Un chiarimento. La canalina in che materia è? Se è metallica non condivido che la conduttura sia in doppio isolamento se al suo interno sono presenti cavi unifilari con semplice isolamento (es. Tipo FS17..)
Foto Utentearien
5 1 1 6
[4] Re: Le Canaline esterne sono a norma?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 mar 2025, 23:20
I cavi unipolari senza guaina non possono essere usati in esterno anche se in tubo o canale isolanti.
4.585 4 6 9
[5] Re: Le Canaline esterne sono a norma?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 4 mar 2025, 23:22
Sono dei cavi fs17 unifilari semplice isolamento su canaline in pvc passacavi marca bocchiotti. Lunghezza circa 3metri.
Foto UtenteMikX
15 5
[6] Re: Le canaline esterne sono a norma?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 mar 2025, 9:02
Dipenda da come è installato il tutto e, come già indicato da Foto UtenteGioArca67, da cosa intendi per "esterno".
Per un impianto a regola d'arte non basta che ci sia la protezione da contatti diretti indiretti e sovracorrenti, serve ad esempio anche la protezione da danneggiamenti meccanici.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[7] Re: Le canaline esterne sono a norma?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 5 mar 2025, 14:32
Goofy ha scritto:Dipenda da come è installato il tutto e, come già indicato da Gioarca65, da cosa intendi per "esteno".
Esatto è proprio qui il punto. C'è una normativa da rispettare che imponga precisamente queste condizioni? In sostanza dal contatore al quadro elettrico c'è questa canalina in pvc di pochi metri, ben fissata al muro, non accessibile se non volutamente manomessa. Per esterno intendo non alle intemperie ma completamente interna alla casa, in ambiente non riscaldato.
Foto UtenteMikX
15 5
[8] Re: Le canaline esterne sono a norma?
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 mar 2025, 15:04
La regola d'arte è obbligatoria, non la norma tecnica. Detto questo la norma (e la regola dell'arte) richiedono che le condutture (insieme di cavo + condotto/supporto comprese le scatole di derivazione) siano idonee all'ambiente di installazione e protette dalle sovracorrenti, cortocircuiti, contatti diretti e indiretti. La protezione dai contatti diretti è garantita dall'isolamento dei componenti. La protezione dalle sovracorrenti è garantita dai dispositivi di protezione posti a monte o a valle. La protezione dai cortocircuito è garantita dai dispositivi di protezione posti a monte. La protezione dai contatti indiretti è necessaria solo se ci sono masse e per come è fatta la conduttura non ce ne sono. Trattandosi di un punto di consegna in BT residenziale con dispositivo limitatore integrato nel contatore posizionato in un vano contatori centralizzato, è possibile derogare dalla protezione dal cortocircuito se il montante ha una sezione di almeno 6 mmq e protetto meccanicamente.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Le canaline esterne sono a norma?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 mar 2025, 17:08
MikX ha scritto:Per esterno intendo non alle intemperie ma completamente interna alla casa, in ambiente non riscaldato.
Se è posata all'interno dell'edificio va bene così.
4.585 4 6 9
[10] Re: Le canaline esterne sono a norma?
Messaggioda Foto Utentearien » 6 mar 2025, 9:37
Scusate, ma secondo voi, una conduttura composta da tubazione in pvc ad innesto con dentro cavi FS17, assimilabile ad analoga conduttura con stessi cavi ma con canalina in PCV, richiede necessariamente cavi con guaina?
Foto Utentearien
5 1 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
