Trafo d'isolamento negli impianti fotovoltaici
Foto Utenteandre.rubiu
35 1 5
[1] Trafo d'isolamento negli impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto Utenteandre.rubiu » 16 ott 2009, 10:23
Ciao a tutti, mi sfugge il motivo per il quale le norme prescrivono l'inserimento di un trafo d'isolamento per potenze superiori a 20kW...Un idea ce l'ho ma anche qualche dubbio..che ne pensate?
IngSAN
Contatta:
[2] Re: Trafo d'isolamento negli impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto Utentemir » 16 ott 2009, 10:34
la DK5940, pg 9 riporta testualmente:
Per impianti di produzione collegati alla rete mediante convertitori statici, deve essere garantita la separazione
metallica fra la rete pubblica in c.a. e la parte in c.c dei convertitori mediante trasformatore di isolamento a frequenza
industriale (obbligatoriamente per gli impianti > 20kW)
35 1 5
[3] Re: Trafo d'isolamento negli impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto Utenteandre.rubiu » 16 ott 2009, 12:52
Ok, a me interessava tuttavia capire i motivi per i quali viene prescritto cioè (per tagliere armoniche probabilmente) perché mi trovo a dover fare una scelta e cioè:
Posso inserire il trafo subito in uscita dal quadro protezioni inverter oppure a valle della linea che collega questo quadro a quello di connessione con l'impianto esistente (lunga un centinaio di metri)..mi chiedo:
metterlo ad un distanza di 100 m dagli inverter comporterebbe qualche problema elettrico?
IngSAN
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
