Contatore M2 impianto agrisolare
[1] Contatore M2 impianto agrisolare
Messaggioda Foto UtenteBaldo199 » 23 set 2024, 13:51
Buongiorno,
è stato realizzato un impianto fotovoltaico da 12kW con accumulo da 20kWh su un'azienda zootecnica.
Tale impianto verrà finanziato con contributo in conto capitale nell'ambito PNRR missione 2 , componente 1, investimento 2.2 "parco agrisolare".
Volevo sapere se per tale impianto è previsto l'obbligo di montare il contatore M2 dell'energia prodotta (tipo per gli impianti fatti con il 110%) oppure se come da delibera 361/2023 non serve?
grazie mille :D :D :ok:
Foto UtenteBaldo199
3 3
[2] Re: contatore M2 impianto Agrisolare
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 23 set 2024, 15:16
Se l'impianto ha P< 20 kW e non si tratta di un ampliamento di impianto esistente incentivato il misuratore M2 non serve.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: contatore M2 impianto Agrisolare
Messaggioda Foto UtenteBaldo199 » 24 set 2024, 9:02
grazie della risposta, ma lo dici in base alla delibera di arera oppure è perché sai che nello specifico per il parco agrisolare non serve?
perché la risposta potrebbe anche essere se la domanda fosse: il contributo "parco agrisolare" è un incentivo gse per cui è richiesta la misura dell'energia elettrica prodotta?
Grazie ancora
Foto UtenteBaldo199
3 3
[4] Re: contatore M2 impianto Agrisolare
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 24 set 2024, 9:07
Fa fede la delibera.
L'incentivo del parco agrisolare è un incentivo in conto capitale e non riguarda l'energia prodotta.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: contatore M2 impianto Agrisolare
Messaggioda Foto UtenteBaldo199 » 24 set 2024, 13:24
ottimo grazie!!
Foto UtenteBaldo199
3 3
[6] Re: Contatore M2 impianto agrisolare
Messaggioda Foto UtenteGiampaolo76 » 6 mar 2025, 16:37
Buongiorno
se indicato per errore nella domanda "incentivo" AGRIVOLTAICO, in fase di installazione poi viene richiesto il montaggio dell'M2 anche se la potenza P<20 kW. Può essere un problema questo ai fini del buon esito della pratica GSE ? Se la domanda di connessione viene fatta in iter semplificato non è poi possibile fare la modifica, quindi occorre ripresentare la pratica ?
Grazie in anticipo
G.
0 1
[7] Re: Contatore M2 impianto agrisolare
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 6 mar 2025, 17:26
No, perché il Cliente può comunque chiedere che il contatore M2 sia montato.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 11 ospiti
