Prossima circolare e Guida VVF per impianti fotovoltaici
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[31] Re: Prossima circolare e Guida VVF per impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 ott 2024, 18:20
Cescu30 ha scritto:elementi di compartimentazione, sono ad esempio i muri interni di compartimentazione REI o EI tra due compartimenti. Però nel punto 2:
2. Inoltre, in presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, posti all’interno
dell’attività sottostante al piano di appoggio dell’impianto fotovoltaico, lo stesso deve distare
almeno 1 m dalla proiezione di tali elementi, questo vale solo per il pannello.
tenute lontane dalla copertura, mi fa ridere.
Sì, vale per i moduli e per le condutture.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[32] Re: Prossima circolare e Guida VVF per impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 ott 2024, 18:24
Cescu30 ha scritto:Sto pensando di rinunciare ad intraprendere la carriera di progettista antincendio. Troppo cose da sapere....
E' una materia complessa perché multidisciplinare e devi averla masticata per bene negli anni per poter avere la consapevolezza delle soluzioni valide che garantiscono la sicurezza rispetto a quelle prettamente burocratiche e inutili. Una volta bastava "fare la pratica", oggi bisogna progettare sicurezza antincendio.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[33] Re: Prossima circolare e Guida VVF per impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto Utenteferri » 19 ott 2024, 15:15
e7o7 ha scritto:Domanda per chi conosce i prodotti, ma sul mercato quanti inverter sono oggi dotati di rilevamento dell'arco elettrico?
Alcuni sono dotati di protezione (esempio SMA ArcFix); non so se rispondente alla norma richiamata
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[34] Re: Prossima circolare e Guida VVF per impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteLordMicidial » 10 gen 2025, 10:38
ferri ha scritto:E' in procinto concludere Iter la guida che andrà a regolamentare impianti fotovoltaici in attività soggette, che allego. Le novità sono molteplici - alcune si spera vengano modificate in quanto con ricadute importanti.
Sono graditi commenti
Ci sono novità sull'iter attuativo? Sono state pubblicate? Vigenti con modifiche?
145 3
[35] Re: Prossima circolare e Guida VVF per impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteM1rko » 6 mar 2025, 23:14
Mike ha scritto:
ferri ha scritto:
Mike ha scritto:In edifici complessi quanto indicato la vedo come una forzatura che porta a complicazioni realizzative e con ricadute non semplici come gestione.
Ne ho progettati in edifici complessi e sinceramente non vedo queste complicazioni. Nel momento in cui sgancio il DG che sia in BT o in MT, non ho più tensione AC perché gli inverters si bloccano. Rimane il lato DC ma anche lì è facilmente risolvibile con l'uso degli ottimizzatori per esempio.
Come interpreti per l'aggiunta dell'indicazione "sezionamento" ? Con inverter all'esterno (e quadro AC all'interno) sarà necessario aggiungere un sezionamento AC vicino all'inverter ? Oppure continuerà ad essere sufficiente solo lo "spegnimento" dell'inverter in caso di mancanza alimentazione AC ?
Foto UtenteM1rko
8 3
[36] Re: Prossima circolare e Guida VVF per impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 mar 2025, 0:52
M1rko ha scritto:Come interpreti per l'aggiunta dell'indicazione "sezionamento" ? Con inverter all'esterno (e quadro AC all'interno) sarà necessario aggiungere un sezionamento AC vicino all'inverter ? Oppure continuerà ad essere sufficiente solo lo "spegnimento" dell'inverter in caso di mancanza alimentazione AC ?
Aprendo il DG ottengo anche il sezionamento.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
