Se la scheda è vecchia probabilmente il condensatore sulla linea dei 3V si è rovinato.
Forse per questo motivo ora non è più possibile sostituire con calma la batteria senza che la memoria si azzeri.
La cosa giusta sarebbe (se presente) cambiare il condensatore, che potrebbe anche essere in leggera perdita e far scaricare precocemente la Cr2032.
Poi già che ci sei si può spostare il portapila in posizione più comoda e/o seguire i consigli di chi mi ha preceduto.
Sostituzione CR2032
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
GuidoB ha scritto:La CR2032 va sostituita troppo spesso?
Potrebbe essere l'occasione di passare a pile di maggior capacità.
Una CR2032 ha una capacità di 225 mAh, una CR2450 di 600 mAh, una CR123A di 1500 mAh, ma queste ultime potrebbero essere più care e meno facilmente reperibili.
Due comuni pile alcaline AA (in serie) danno 3 V e hanno una capacità di 2500 mAh. Non so se il cambio di chimica potrebbe dar problemi (non dovrebbe).
La soluzione dei due portapile in parallelo da utilizzare alternativamente a ogni cambio mi sembra buona.
Ma anche un grosso condensatore in parallelo potrebbe allungare a sufficienza il tempo disponibile per il cambio pile.
Il problema è che la scheda di controllo che supporta la CR2032 è incastrata in un punto di difficile accesso, ed ogni volta richiede lo smontaggio di una parte del frigo per poterla raggiungere. Aperta la scheda, che comunque rimane in un pertugio scomodo, lo scambio della batteria richiede tempo e le memorie volatili saltano. Ecco perché vorrebbero "portare fuori" solo l'accesso della sola CR2023.
Per requisiti di sicurezza, non ci sono altre prese elettriche nelle vicinanze sfruttabili per utilizzare un banale caricabatterie da 3V, cosa a cui avevano pensato subito.
12 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 205 ospiti
