Hisense H60N5705 si spegne dopo alcuni minuti
[1] Hisense H60N5705 si spegne dopo alcuni minuti
Messaggioda Foto UtenteGaAsFET » 11 mar 2025, 13:02
Da una sala conferenza arriva un TV Smart mod. Hisense H60N5705 che si spegne dopo alcuni minuti dall'accensione.
E' accaduto una prima volta durante una videoconferenza, i tecnici di sala hanno controllato le sorgenti, le impostazioni di power off, la ventilazione, senza trovare nulla di anomalo.
Anche lasciando acceso il TV sul menù OSD, dopo un tempo indeterminato si spegne.
Lo hanno portato in un laboratorio chiedendo un parere, visto che le riparazioni TV ormai sembra non le faccia più nessuno (orientali a parte).
Lo schema del TV in questione non sono riuscito a trovarlo.
L'ho aperto, e nello stadio di alimentazione non ho notato condensatori o altri componenti sospetti.
stadio alimentazione
Durantei pochi minuti in cui resta acceso, ho provato a leggere le temperature dei componenti con un termometro IR, e quasi tutti si attestano sui 35-40 °C, ad eccezione del dissipatore di metallo nella board CPU che arriva sui 55°C, direi una temperatura comunque non critica.
CPU board
A parte sostituire tutti i condensatori elettrolitici, non saprei cos'altro fare.
Idee?
Foto UtenteGaAsFET
83 6
[2] Re: Hisense H60N5705 si spegne dopo alcuni minuti
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 11 mar 2025, 13:23
La prima cosa da capire è se il problema risiede nella scheda di alimentazione che va in protezione o la logica che spegne il sistema.
Se possibile testerei la parte di alimentazione con un solo carico fittizio, se la tensione continua a essere erogata allora sai che il problema è nella scheda madre.
Le tensioni uscenti sono stabili ?
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[3] Re: Hisense H60N5705 si spegne dopo alcuni minuti
Messaggioda Foto Utenteedgar » 11 mar 2025, 13:56
Puoi provare a raffreddare - riscaldare zone del circuito per vedere se il comportamento cambia con la temperatura. Potrebbe trattarsi di una saldatura fredda.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[4] Re: Hisense H60N5705 si spegne dopo alcuni minuti
Messaggioda Foto UtenteGaAsFET » 11 mar 2025, 14:43
Intanto ho smontato la scheda CPU per vedere come è messa sotto.
Stranamente, con la scheda volante (cioè non fissata al pannello) è quasi da un'ora che va senza essersi mai spenta ?%
Foto UtenteGaAsFET
83 6
[5] Re: Hisense H60N5705 si spegne dopo alcuni minuti
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 11 mar 2025, 14:49
Prova a muoverla o picchiettare con il manico di un cacciavite. Forse è un problema di saldature fredde o da fare qualche reballing.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[6] Re: Hisense H60N5705 si spegne dopo alcuni minuti
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 11 mar 2025, 15:11
Non è un caso isolato.
Ventolina su CPU e passano tutte le malattie.
Nel caso ci sia il dissipatore si può verificare la presenza del silicone per il corretto accoppiamento termico e nel caso sostituirlo.
Una verifica alle alimentazioni non guasta mai.
Quanto tempo ha la tv in oggetto?
13,3k 5 9 13
[7] Re: Hisense H60N5705 si spegne dopo alcuni minuti
Messaggioda Foto UtenteGaAsFET » 11 mar 2025, 15:14
stefanopc ha scritto:Nel caso ci sia il dissipatore si può verificare la presenza del silicone per il corretto accoppiamento termico e nel caso sostituirlo.
6 anni circa. Rimettere la pasta termica non è una cattiva idea.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 11 mar 2025, 16:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione integrale.
Foto UtenteGaAsFET
83 6
[8] Re: Hisense H60N5705 si spegne dopo alcuni minuti
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 11 mar 2025, 15:33
Quando non è in uso sta in stby tutto il tempo o viene spento con un interruttore fisico ?
13,3k 5 9 13
[9] Re: Hisense H60N5705 si spegne dopo alcuni minuti
Messaggioda Foto UtenteGaAsFET » 11 mar 2025, 16:26
Mi dicono che lasciano la TV in standby spegnendola solo da telecomando.
Fa differenza?
Comunque, ho rimontato la board con la CPU, dopo aver picchiettato con il cacciavite su varie parti della scheda, sui connettori, sulla board di alimentazione, su quella di distribuzione, sui layout della BL e niente: è rimasto acceso per 2h in continuo. Controllando le temperature, sono sempre stabili sui livelli già detti in precedenza.
Ho rimontato la board e fissata al pannello, ho smosso di nuovo tutti i connettori e riaccesa la TV: in circa 30 minuti con video 4K in loop non si è mai spenta.
La lascio così tutta la notte, se domani la trovo ancora accesa, alzo le mani.
Foto UtenteGaAsFET
83 6
[10] Re: Hisense H60N5705 si spegne dopo alcuni minuti
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 11 mar 2025, 19:48
Purtroppo può essere di tutto e di più o anche una cosa da nulla.
Il mestiere del riparatore non è molto considerato ma non è assolutamente ovvio.
13,3k 5 9 13
Torna a Telecomunicazioni
