Buongiorno a tutti,
spero sia la sezione giusta.
Tempo fa l'elettricista mi ha installato un relè wireless (comprato su Internet) collegato al citofono, per poter aprire il portone a distanza (v. foto allegata).
Di funzionare funziona. Tuttavia mi ha spiegato l'elettricista che il tipo di relè è ottimale per luci o altro che resti in funzione alla pressione del telecomando, in quanto strutturalmente è un interruttore flip flop. Ossia premo e passa corrente, fino a che non ripremo e si interrompe la tensione facendo scattare l'apertura del portone.
Da quel che ho letto in rete a me servirebbe un interruttore tipo "trigger". Per intenderci con funzionamento come i tasti del telecomano o i tasti di gamepad ecc. Premi -> passa corrente, poi rilasci -> si interrompe automaticamente il passaggio.
Questa la scheda del prodotto che ho preso, non credo supporti altre modalità di passaggio tensione, giusto?
https://it.aliexpress.com/item/1005008298525447.html
Nel mio piccolo stavo pensando di agganciarci un NE555, ma se esistono schedine o altre idee che fanno già tutto loro convertendo la tensione in impulso, vi sarei grato se me le segnalaste.
Grazie a chiunque risponda.
Come trasformare una corrente costante in un impulso?
4 messaggi
- Allegati
- immagine relè
- 2025-03-05_12-42-36.jpg (12.3 KiB) Osservato 2967 volte
GeorgeMcFly
65 6 - Frequentatore
Scaricati la sua app, alcuni danno la possibilità di settare questa configurazione del contratto via software, altri hanno dei dip switch da spostare internamente
Ho potuto verificare solo oggi il software (Tuya smart) e avevi perfettamente ragione, permette di modulare in secondi il rilascio della tensione. Nel mio caso così ho risolto il problema settandolo a 1 secondi.
Grazie di cuore.
Grazie di cuore.
GeorgeMcFly
4 messaggi
