Schema mantenitore di carica batteria
[31] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 28 set 2013, 13:16
Caro Claudiocedrone.... avevi proprio ragione!
Col transistor BC639 NPN il circuito dunziona che è una bellezza.
Grazie per lo spunto!!
Ora vorrei solo capire quale sia il funzionamento con l'emettitore a + 12V.. :mrgreen:
Byeeeee
16 7
[32] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 set 2013, 22:05
:-) Veramente non è me che devi ringraziare ma Foto Utentesimaz, che con il suo intervento mi ha spinto a ricontrollare e riconsiderare la cosa... anzi, direi che io ti ho fatto piuttosto perdere tempo, corroborando inizialmente l'ipotesi che fosse un PNP (:oops: ). O_/
P:s. Per la questione della configurazione purtroppo non sono in grado di chiarirla (magari !).
[33] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 12 mar 2025, 17:27
Possiedo il mantenitore di carica descritto in questo quesito, ma non ha mai funzionato perfettamente.
Ora l'ho ripreso in mano per vedere se riuscivo a ripararlo, ma non ne ho capito nulla :-)
A parte le cose poco chiare gia' evidenziate dai lettori in particolare nello schema riportato gentilmente all'inizio del topic non si capisce la funzione svolta dal transistor Q3. E' un semplice amplificatore emettitore a massa, ma il collettore non si capisce che funzione svolga. Mi sarei messo l'animo in pace ed avrei concluso che tutto il circuito e' farlocco, ma alla fine Foto Utentemachopicho
dice che funziona perfettamente, quindi qualcuno mi saprebbe spiegare la funzione svolta da Q3 e quella svolta da BC639 NPN ? Grazie
guido
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[34] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 mar 2025, 0:30
Mah, io dopo dodici anni ci capisco meno di prima :mrgreen: ma per quanto riguarda Q3 credo abbia funzione analoga a quella di Q2, uno durante la carica uno durante la scarica.
[35] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 13 mar 2025, 22:26
Grazie per la gentile risposta, essendo un vecchio topic non ci speravo proprio. Oggi e domani 14-marzo non potro' metterci le mani ma nel week end spero di avere il tempo per simularlo con LTSpice e vediamo di trarre una conclusione. :ok:
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[36] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 mar 2025, 22:48
Beh, a differenza degli altri intervenuti io sono ancora attivo... anche se la mia risposta non ti risolve granché :mrgreen:
[37] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 17 mar 2025, 20:01
Getto la spugna :cry:
Non ho il tempo ne' la capacita' mentale di combattere con cose astruse. Mi rifaccio il mantenitore di carica (caricatore/scaricatore) che mi ero costruito anni fa e che ha funzionato perfettamente fino adesso.
Non l'ho preso subito in considerazione perche' questo e' molto piu' semplice ed inoltre come gia' detto lo possiedo gia' nel suo contenitore originale ma funziona male.
Se qualcuno fosse interessato al mio potrei pubblicare lo schema ma richiede un numero di componenti maggiore.
Grazie e saluti
Guido
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[38] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 mar 2025, 23:42
Peccato, ma potresti spiegare in che senso "funziona male" l'esemplare in tuo possesso?
[39] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 18 mar 2025, 12:41
claudiocedrone ha scritto:Peccato, ma potresti spiegare in che senso "funziona male" l'esemplare in tuo possesso?
Allora, i led restano accesi entrambi indipendentemente dalla situazione (batteria gia' carica, in carica) . Fine carica raggiunta a soli 13,5 V mentre sarebbe opportuno che arrivi almeno a 14, 14,5 V. Altrimenti cessando la carica a 13,5 dopo pochi minuti la tensione scende a 12,5 e riprende un altro ciclo di carica.
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[40] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 18 mar 2025, 18:40
ginfizz ha scritto:[Fine carica raggiunta a soli 13,5 V mentre sarebbe opportuno che arrivi almeno a 14, 14,5 V.
Avevo notato che nello schema avevi indicato alimentazione a 12V! non penserai di avere 14.5V se non è piu alta la tensioe di alimentazione. A tal proposito, non vedo induttori, ed i condensatori presenti mi pare che non possano lavorare da pompa di carica.
A quanto arriva la tensione di alimentazione?
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 134 ospiti
