Impianto fotovoltaico sostituzione inverter
[1] Impianto fotovoltaico sostituzione inverter
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 11 mar 2025, 18:30
Buonasera, ho un cliente con un impianto fotovoltaico da 40 kWp incentivato in conto energia.
A causa di una installazione piuttosto discutibile, su shed, con stringhe collegate in maniera casuale con moduli anche con inclinazioni diverse, la potenza erogata non supera quasi mai i 20 kWp.
Inoltre le 8 stringhe sono parallelate su 2 interruttori di corrente continua, dai quali parte una sola linea composta da due cavi di circa 70-95 mmq che vanno a collegarsi all'unico ingresso di un vecchio inverter Fimer R400.
Siccome questo inverter comincia a dare dei problemi, dovrei prepararmi per fare una sostituzione e/o ottimizzazione. Ho il dubbio fra le seguenti possibilità:
1) Proporre una sostituzione dei moduli perché alcuni sono danneggiati e presentano criccature come in foto. (A cosa sono dovute di solito?)
2) Proporre un ricablaggio delle stringhe in modo da raccogliere i moduli con lo stesso orientamento anziché averli tutti mischiati.
3) Proporre un nuovo inverter (da 20 o 30 kWp?) con più ingressi o con un solo ingresso (abbastanza introvabile?)
Qualcuno mi ha proposto di sdoppiare in prossimità dell'ingresso all'inverter il cavo unico in CC proveniente dal campo fotovoltaico, e trasformarlo con 6-8 uscite in modo che sia compatibile con gli inverter attuali che hanno 6-8 MPPT diversi...
Quale soluzione adottereste?
172 2 3 6
[2] Re: Impianto fotovoltaico sostituzione inverter
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 11 mar 2025, 18:53
Sono poco esperto ma:
Zucchetti (ZCS azzurro) nel modello da me visionato (monofase da 6 kW con 2 MPPT) richiede espressamente che i due MPPT siano popolati e propone proprio una "Y"
Giustamente questa è una caratteristica di questo inverter (che va abilitata), bisogna vedere gli altri prodotti
Inverter HYD 6000-ZSS HP manuale pagina 39
Dubito la cosa sia estendibile a 6/8 ingressi... ma bisogna vedere cosa dice il produttore
Buoan Serata
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[3] Re: Impianto fotovoltaico sostituzione inverter
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 11 mar 2025, 19:23
Io prima farei fare una verifica visiva/strumentale di ogni singolo pannello, se già ne hai diversi messi così è probabile che anche gli altri non siano messi tanto bene. Per curiosità anno d'installazione?
Poi decidi, in ogni caso rifarei fare il cablaggio e le stringhe come dici tu in modo da avere la stringa con la stessa esposizione.
663 1 2 5
[4] Re: Impianto fotovoltaico sostituzione inverter
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 11 mar 2025, 19:26
Da non esperto direi di creare almeno una o più stringa per tipologia di orientamento.
Gli MPPT non possono lavorare correttamente se le stringhe non sono organizzate correttamente e tantomeno se si mette tutto in parallelo.
13,3k 5 9 13
[5] Re: Impianto fotovoltaico sostituzione inverter
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 12 mar 2025, 9:59
Anno installazione 2012.
Quali comunicazioni devo fare nel caso in cui si cambia lo schema elettrico dell'impianto con redistribuzione delle stringhe e nuovo inverter con più MPPT ?
172 2 3 6
[6] Re: Impianto fotovoltaico sostituzione inverter
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 mar 2025, 12:56
In base a cosa decidi di fare (sostituzione moduli, inverter, modifica della configurazione impiantistica) devi fare la relativa comunicazione sul SIAD (GSE).
E la pratica con il gestore di rete (sicuramente da fare se modifichi la potenza nominale).
E l'aggiornamento del progetto ai sensi del DM 37/08.
E la dichiarazione di conformità dell'installatore ai sensi del DM 37/08.
E la comunicazione delle modifiche all'Agenzia delle Dogane.
Ti basta? :mrgreen:
Verifica gli adempimenti nei confronti del GSE sulla guida per gli interventi su impianti incentivati.
In un caso del genere visto lo stato dei moduli ed il costo attuale dei medesimi, considerando che hai ancora 8 anni di incentivo li sostituirei contestualmente all'inverter e rivedrei completamente la distribuzione delle stringhe rispettanto la regola delle medesime condizioni di esposizione per ogni MPPT.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[7] Re: Impianto fotovoltaico sostituzione inverter
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 13 mar 2025, 9:21
Danielex ha scritto:In un caso del genere visto lo stato dei moduli ed il costo attuale dei medesimi, considerando che hai ancora 8 anni di incentivo li sostituirei contestualmente all'inverter e rivedrei completamente la distribuzione delle stringhe rispettanto la regola delle medesime condizioni di esposizione per ogni MPPT.
In un caso del genere devo richiedere un parere preventivo al GSE sul progetto ?
172 2 3 6
[8] Re: Impianto fotovoltaico sostituzione inverter
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 13 mar 2025, 10:55
Verifica puntualmente sulla guida, ma non mi sembra che ci siano di mezzo interventi che richiedono la valutazione preliminare.
Detto questo, per tutelare te stesso ed il cliente, la potresti richiedere comunque.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
