Agitatore magnetico - regolazione di tensione/potenza
[1] Agitatore magnetico - regolazione di tensione/potenza
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 13 mar 2025, 16:02
Ciao ragazzi,
sto realizzando un agitatore magnetico con la classica ventola da PC 12 V DC 1-2 A con sopra le calamite.
Voglio regolare la velocità di rotazione, non essendo interessato alla coppia del motore ho utilizzato un semplice potenziometro da 400 kohm.
Il circuito è composto dalla serie del potenziometro e della ventola.
Il punto è che la velocità della ventola non è comandata da tutta la rotazione del potenziometro ma solo da un 1/5 dell'intera corsa.
Si può fare qualcosa?
269 1 4 7
[2] Re: Agitatore magnetico - regolazione di tensione/potenza
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 mar 2025, 16:54
400 kohm.
kohm !? Volevi scrivere ohm ?
Vuol dire che per 4/5 della corsa il ventilatore è fermo?
oppure che
è in moto quasi alla massima velocità per i 4/5 e che per un 1/5 si riesce a rallentarlo ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Agitatore magnetico - regolazione di tensione/potenza
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 13 mar 2025, 18:22
Si scusa 400 Ohm.
Vuol dire che in un 1/5 della corsa del potenziometro il ventilatore passa da fermo a alla massima velocità
269 1 4 7
[4] Re: Agitatore magnetico - regolazione di tensione/potenza
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 mar 2025, 18:29
400/5 = 80 ohm.
Vuol dire che fino a 80 ohm in serie non spunta,
poi gira alla max velocità.
12 V /80 = 0,15 A corrente minima per lo spunto.
Prova a mettere in parallelo al potenziometro un resistore da 150 ohm, vediamo se la regolazione migliora.
Meglio sarebbe a provare ad alimentarlo con pile o alimentatore stabilizzato a 3V, 5 V, 6V e vedere se ottieni la velocità minima che ti soddisfa. Poi si ragionerà su come procedere.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Agitatore magnetico - regolazione di tensione/potenza
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 13 mar 2025, 19:04
maxiteris ha scritto:sto realizzando un agitatore magnetico con la classica ventola da PC 12 V DC 1-2 A con sopra le calamite.
Per avere meno di 1/4 degli sbattimenti, Ventola PWM ("Quattro fili")
A questo punto hai 2 scelte
1 Open-Loop, generi un PWM a specifica e morta li
2 Closed-Lopp, Invece di ragionare in "tensione/corrente/DC/ecc" ragioni in regime di rotazione.
A quel punto indipendentemente dalla densità del liquido lui cercherà di mantenere il regime costante
Esistono moduli già pronti per entrambi i casi, altrimenti un arduino e qualche componente a contorno è un ottima soluzione
Altrimenti usi un MAX31740 o similare e un potenziometro :ok:
Anche un TL494 si può adattare allo scopo, forse più facilmente che non un NE555 :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[6] Re: Agitatore magnetico - regolazione di tensione/potenza
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 13 mar 2025, 22:06
Scusa, semplice agitatore, oppure agitatore e riscaldatore ? ... se ci fosse anche il riscaldatore, rischieresti di "cuocere" velocemente la ventola, senza usare qualche "trucco" meccanico.
9.517 3 6 10
[7] Re: Agitatore magnetico - regolazione di tensione/potenza
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 14 mar 2025, 11:31
MarcoD ha scritto:400/5 = 80 ohm.
Grande Marco,
ho messo in parallelo un resistenza da 150 ohm e la situazione è molto migliorata, si riesce a raggiungere velocità piu basse. Diciamo che adesso lo spunto si è spostato all'inizio della corsa, si gestiscono meglio le basse velocità ma anche a inizio corsa del potenziometro la ventola gira sempre seppur a basse velocità
comunque va bene
269 1 4 7
[8] Re: Agitatore magnetico - regolazione di tensione/potenza
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 15 mar 2025, 16:51
io proverei ad alimentarla in tensione, controllando uno stabilizzatore Lm117, andando ad avere una tensione fissa devrebbe avere meno problemi di avvio, essendo una ventola brushless, ma solitamente non partono a tensioni del 50% di quella nominale.
se vuoi avere un controllo ottimale, ti prendi un ventola da PC con 3/4 fili, ingresso per controllo velocità, e con un semplice oscillatore 555 od altro la regoli fino a basse velocità senza problemi.
saluti.
4.899 3 7 9
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
