Montante - condominio 1970
[1] Montante - condominio 1970
Messaggioda Foto Utenteangus » 20 mar 2025, 11:29
Al 2° piano di un condominio costruito nel 1970 con 20 appartamenti c'è un appartamento in ristrutturazione dove si sta sistemando anche l'impianto elettrico.
Il montante in arrivo in appartamento è quello originale costituito da 2 cavi unipolari rigidi da 6mmq.
Attualmente alla base del montante, appena dopo il PdC, c'è solo un differenziale puro da 25A/30mA (installato probabilmente verso gli anni '90...)
Tra il PdC e l'appartamento NON ci sono masse, ne quadri o scatole metalliche.
il tutto naturalmente è replicato pari-pari per tutti gli altri appartamenti.
Dato che il committente vuole fare un aumento di fornitura a 6 kW, ho pensato di sostituire quel differenziale con un interruttore magnetotermico da 32A 6kA e installare le protezioni differenziali in appartamento.
Quando però è nata l'esigenza di collegare anche il garage sono iniziati i problemi veri:
Nel disastro generale dello stato della scatola di derivazione dove partono tutti i montanti, dopo varie peripezie, ho scoperto che la linea che alimenta il garage era stata collegata tagliando l'isolante del montante e arrotolandola intorno coprendo tutto col nastro isolante :mrgreen: Questo naturalmente per tutti gli appartamenti.
Dal momento che sostituire il montante in toto è un'operazione quasi impossibile e dato che la linea del garage non ho più intenzione di collegarla (l'impianto del/dei garage è veramente messo male), secondo voi è accettabile ripristinare l'isolamento del cavo del montante e considerarlo adeguato ?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[2] Re: Montante - condominio 1970
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 mar 2025, 12:50
Secondo me sì, con misura della resistenza di isolamento.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Montante - condominio 1970
Messaggioda Foto Utenteangus » 20 mar 2025, 15:27
mi chiedo anche: se in quella scatola di derivazione il montante fosse giuntato con morsetti, lo dovrei proteggere con un differenziale a monte?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[4] Re: Montante - condominio 1970
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 mar 2025, 16:56
Il differenziale serve per la protezione dai contatti indiretti: se non ci sono masse non ci possono essere contatti indiretti quindi il differenziale è inutile (a parte per alcune condutture nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio dove è espressamente richiesto)
La cosa "ingarbugliata" è la scatola di derivazione promiscua per tutti i montanti.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[5] Re: Montante - condominio 1970
Messaggioda Foto Utenteangus » 20 mar 2025, 18:43
Nelle canaline che raccolgono i cavi dai vari PdC i cavi sono stipati come le sardine e stogliendoli ho scoperto montanti giuntati coi cavi attorcigliati e nastrati...
Anche a voler fare bene come si fa? :roll:
Goofy ha scritto:La cosa "ingarbugliata" è la scatola di derivazione promiscua per tutti i montanti.
Sì.. diciamo che sei stato gentile a chiamarla ingarbugliata :mrgreen:
Se ho occasione posterò una foto.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[6] Re: Montante - condominio 1970
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 mar 2025, 20:24
Goofy ha ragione che se non ci son masse non servirebbe, ma io, nel caso specifico per come l'hai raccontata, lascerei anche la protezione differenziale quale ausilio per i contatti diretti per chi andrà a lavorare nella scatola e magari sbaglia morsetto, non potendo disalimentare tutto.
Basta che fumano 10 pacchetti di sigarette in meno in 20 anni e nemmeno si accorgono della spesa per il differenziale se lo devi aggiungere.
O hai problemi di spazio?
4.580 4 6 9
[7] Re: Montante - condominio 1970
Messaggioda Foto Utenteangus » 20 mar 2025, 20:28
non ho problemi si spazio. Avessi masse, potrei mettere un selettivo da 300mA, ma se voglio metterlo come protezione addizionale per i contatti diretti forse dovrei allora metterlo da 30mA, perdendo la selettività...
o sbaglio?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[8] Re: Montante - condominio 1970
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 mar 2025, 20:44
purtroppo si, perdi la selettività e non potresti allo scopo nemmeno usare i ritardati.
4.580 4 6 9
[9] Re: Montante - condominio 1970
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 20 mar 2025, 21:16
Vedremo a breve delle foto nella sezione Ambratheryou, temo...
:D
5.093 3 6 8
[10] Re: Montante - condominio 1970
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 mar 2025, 9:47
Da non addetto ai lavori direi meglio avere due differenziali da 30mA.
In un caso del genere la selettività non è un problema.
In quella scatola prima o poi le mani qualcuno ce le mette di sicuro.
13,3k 5 9 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 152 ospiti
