claudiocedrone ha scritto:Riguardo la questione della polarità di Q1 (se npn o pnp) a dire dello OP il suo circuito ha preso a funzionare correttamente quando ha sostituito il PNP che aveva messo originariamente con uno NPN... ma era appunto un suo dire e poi non se ne è saputo più nulla
Si', infatti anche io ho inserito un NPN nello schema ma probb. ho invertito il collettore con l'emettitore: mi ripromettevo di modificare il circuito durante la simulazione e la costruzione pratica. Per quanto riguarda il Fidocad sarebbe stata una fatica in piu' considerato che avevo intenzione di tentare una simulazione con LTSpice: quello schema e' stato creato appunto con quel simulatore. Purtroppo devo aver sbagliato qualcosa nell'inserimento di LM358.mod perche' mi dice che non lo trova, dopo che l'ho usato parecchie volte, boh.
quindi minore della tensione sul catodo di D3)
