Salve,
è possibile collegare solo le tre fasi in un interruttore quadripolare magnetotermico differenziale?
Interruttore magnetotermico differenziale
4 messaggi
Si , il funzionamento dell'apparecchiatura e la sua funzione protettiva è ugualmente assicurata. L'unica questione a cui bisogna porre attenzione è il funzionamento del pulsantino di test. Il pulsante di test chiude un circuito
che fa attraversare nel toroide interno una corrente di guasto che fa scattare l'interruttore. Se per funzionare questo circuito ha bisogno del neutro i costruttori danno le indicazioni di che tipo di collegamento fare
(in genere occorre anche una resistenza) per permettere il corretto funzionamento del test del differenziale anche senza la presenza del neutro
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
