claudiocedrone ha scritto:Ok, allora lo OP mettendo uno NPN si è ritrovato con un circuito finalmente funzionante che però non funzionava affatto
Bella domanda.
Se mettessi un NPN collegato in questo modo, mi aspetterei una tensione sulla batteria maggiore della tensione di alimentazione, il che la vedo difficile, e comunque verebbe a mancarmi la parte di circuito che mi ricarca.
se lo girassi, con emettitore N sulla batteria, spostando anche R1, penso che il funzionamento sarebbe buono comunque.
U2 lo vedo in retroazione positiva, quindi ha isteresi, lavorerà in saturazione, U3 è in treroazione negativa, ma pilotato in questo modo, e con l'uscita su Q2 direi che si il risultato sarrà sempre in saturazione alta o bassa.
Sarei dell'idea che non andrebbe con comparatori, considerato che quelli che ho usato io avaveno uscita OC, e qua non va bene, non piloterebbero i circuiti a valle, se però ci sono comparatori con uscita PP magari andrebbero bene comunque.
saluti.
