Problema con meter impianto fotovoltaico
[21] Re: Problema con meter impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 24 mar 2025, 16:36
GioArca67 ha scritto:Nel tuo caso Stefano i TA vanno ad un meter o all'inverter direttamente?
Vanno direttamente dall'inverter.
Le giunte attorcigliate e nastrate. :D
13,3k 5 9 13
[22] Re: Problema con meter impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentepakk » 24 mar 2025, 17:28
ma sono sempre TA "veri" quelli dei meter o possono anche essere "sensori" ?
Foto Utentepakk
393 2 6
[23] Re: Problema con meter impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 mar 2025, 21:53
I TA che ho visto erano sempre "veri".
4.580 4 6 9
[24] Re: Problema con meter impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentedvd2000 » 24 mar 2025, 23:55
Come volevasi dimostrare, installando il Meter in appartamento e usando il cavo (che prima faceva da prolunga per il TA) per la connessione rs485 tra Meter e inverter il tutto funziona perfettamente riportando la lettura della potenza attiva molto vicina a quella del contatore di rete (circa 2/3 watt di differenza).
Foto Utentedvd2000
25 2
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
