Folletto VK140
[11] Re: Folletto vk140
Messaggioda Foto UtenteDavid12 » 3 ago 2024, 15:51
theking0 ha scritto:il condensatore che ti ha indicato Foto Utenteangus nel tuo caso è da 100uF, ma per quello che costano cambiali entrambi, sia quello da 100uF che quello da 470uF
ma se apparentemente esternamente i condensatori non sembrano danneggiati potrebbero lo stesso essere loro la causa del malfunzionamento? adesso l ho riprovato e anche alla prima velocità non funziona si sente un tichettio del motore e basta.
Foto UtenteDavid12
[12] Re: Folletto vk140
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 ago 2024, 21:32
Sicuramente prima di dare segni visibili esternamente molti condensatori elettrolitici sono fonte di malfunzionamento.
Quasi sempre la capacità varia di poco mentre è l'Esr ad aumentare di qualche ordine di grandezza.
Un link interessante :mrgreen:
https://www.electroyou.it/stefanopc/wik ... ici-guasti
13,3k 5 9 13
[13] Re: Folletto vk140
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 3 ago 2024, 21:49
David12 ha scritto:... adesso l ho riprovato e anche alla prima velocità non funziona si sente un tichettio del motore e basta.
Non ti conviene continuare ad alimentare per vedere se il guasto si risolve magicamente da solo, potresti finire per danneggiare qualche altro componente (esempio quei mosfet che pilotano il motore).
Prova a cambiare i condensatori che con un paio di euro (a dire tanto) li prendi e poi alimenti e vedi se il problema persiste.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[14] Re: Folletto vk140
Messaggioda Foto Utentepicciw » 18 ago 2024, 17:01
Oltre a quei condensatori, gli igbt in corto o i driver 7382, quel modello ha un po' di problemini sul motore che si inchioda (il rotore/ventola plastificata, tocca vicino alla calandra metallica , forzando allo spunto)! C'e qualche video su YT .. prova a dare un'occhiata!!! :ok:
Foto Utentepicciw
80 1 4
[15] Re: Folletto VK140
Messaggioda Foto Utentekorney » 26 mar 2025, 20:42
Buona sera. Vk140 parte il motore su tutte 3 velocita, ma dopo 3-4 secondi si spegne, per farlo partire ancora devo portare il tasto di regolazione velocita a zero. Forse e' gia capitato a qualcuno un problema del genere, che componente va sostituito sulla scheda elettronica. Grazie
Foto Utentekorney
0 1
Visitano il forum: Nessuno e 188 ospiti
