Wallbox Tesla (e altre, differenziali a monte di tipo B)
[1] Wallbox Tesla (e altre, differenziali a monte di tipo B)
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 27 mar 2025, 15:56
Salve, leggendo il manuale della Wall Connector di Tesla si legge:
Nel Wall Connector è integrato un interruttore differenziale di tipo A + CC da 6 mA
Ipotizzando che la WB sia a doppio isolamento, non trovo alcun riferimento in merito sulla scheda tec. :roll: ,
vuol dire che posso alimentarla da quadro di appartamento con un interruttore solo mt senza differenziale ?
Nel caso il differenziale che corrente dovrebbe avere 30 o 300mA ?
Nota di Foto UtenteGoofy: ho modificato il titolo perché il discorso si è ampliato
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Wallbox Tesla
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 mar 2025, 17:34
Se la presa ha il differenziale integrato e il collegamento al montante di alimentazione è a doppio isolamento non serve un differenziale. Viceversa, considerando che a valle hai 30 mA, a monte prevederei un 300 mA tipo s.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Wallbox Tesla
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 27 mar 2025, 17:38
Purtroppo non leggo da nessuna parte se la WB Tesla è a doppio isolamento, ma al limite per stare dalla parte della ragione, gli metto un mtd con diff. da 300 mA tipo s come dici tu, ma deve essere anche lui di tipo A ?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[4] Re: Wallbox Tesla
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 27 mar 2025, 18:29
Certo che deve essere di tipo A, altrimenti potrebbe saturare.
Le Wallbox Tesla (si chiamano Wall Connector) hanno il collegamento PE sia al loro interno sia all'eventuale piedistallo metallico disponibile come accessorio.
4.580 4 6 9
[5] Re: Wallbox Tesla
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 27 mar 2025, 19:40
Ok quindi non sono a doppio isolamento, però teoricamente, se io arrivo con un cavo sulla morsettiera della WB dove ho già la protezione differenziale, potrei evitare di metterla anche sul quadro del cliente, è come quando si mette l'interruttore generale con differenziale in un quadro elettrico metallico, per evitare di mettere un differenziale anche a monte, o sbaglio ?
Questi differenziali messi a cascata non è che mi piacciono tanto.
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 27 mar 2025, 19:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non quotare per rispondere al messaggio precedente. Usa il tasto rispondi.
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[6] Re: Wallbox Tesla
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 mar 2025, 20:11
GioArca67 ha scritto:Certo che deve essere di tipo A, altrimenti potrebbe saturare.
La norma prevede che a monte del tipo B ci sia un tipo B, non mi sembra che imponga nulla a monte di un tipo A.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[7] Re: Wallbox Tesla
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 27 mar 2025, 20:36
Tu hai ragione, la norma prevede solo che a monte di un B non ci possano essere AC, A o F.
Ma la CEI 64-8 prevede anche che per le prese di ricarica sia inserito un differenziale di tipo B (se trifase) o di tipo A (se monofase).
Nella Wallbox in parola c'è già un B, ma lascia passare fino a 6 mA, quindi le masse a monte del B devono essere protette da un tipo B, ma se vedi le caratteristiche anche con un tipo A in quanto la corrente residua è fino a 6 mA, il limite appunto del tipo A... ma l'AC non andrebbe bene.
Almeno per quanto intuisco da TNE 01/2015.
4.580 4 6 9
[8] Re: Wallbox Tesla
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 mar 2025, 21:09
Nelle righe seguenti della tabella è anche indicato che il tipo B ha soglia di intervento non di 1,4 Idn ma addirittura fino a 2 Idn, quindi potrebbe NON intervenire per corrente di 60 mA.
Il dispositivo installato nella wall box (ha un nome o un acronimo che ora non ricordo, ma formalmente è una cosa diversa dal differenziale B) interviene per 6 mA, che non penso possa saturare un differenziale da 300 mA installato a monte.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[9] Re: Wallbox Tesla
Messaggioda Foto Utentepakk » 27 mar 2025, 21:31
Puo esser utile questo riassunto siemens (c’è anche un doc di approfondimento dedicato se cercate sul sito)
Foto Utentepakk
393 2 6
[10] Re: Wallbox Tesla
Messaggioda Foto Utente6367 » 28 mar 2025, 10:20
Alcuni costruttori di wallbox chiamano "differenziali" funzioni integrate che non sono conformi alle norme di prodotto dei differenziali (norme di prodotto che sono elencate nel capitolo 53 della CEI 64-8 ma praticamente identiche anche nella corrispondente IEC).
Le norme dei differenziali sono la EN 61008-2-1, o EN 61009-2-1, o EN 62423.
Invece, per la funzione 6 mA DC, la norma di prodotto è la IEC 62955.
In altri paesi, ove l'autorità di sorveglianza è attenta e solerte, sono stati ritirati dal mercato wallbox con "differenziale" non conforme alla sua norma (forse avevano esagerato: avevano persino copiaincollato anche la norma dei differenziali senza averla applicata). Un bel guaio anche per installatori e clienti.
https://www.electrive.com/2023/02/10/wa ... rhetverket.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 216 ospiti
